Téma uzavřenoDGN to DWG
comm08 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2010
Lokalita: ČR (HK)
2021 LT
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DGN to DWG
    Zasláno: 22.čer.2011 v 14:49
Zdravím,
dostal jsem od projektanta bohužel vykres v DGN V8
na foru jsem se zde dočetl že v mým autocadu LT 2011 to prikazem DGNImport dostanu do dwg to funguje celkem
ale stale nemohu prijit na jednu vec
Dostal jsem mnoho souboru tech DGN, a pro priklad celkova situace kterou si otevřu v prohlížeči Bentley je i se šrafama ploch
Ale jeste je tam samotný soubor DGN jenom tech ploch.
Takže když dám převod prikazem DGNImport
a zaškrtnu Ignorovat všechny externí reference, tak se mi situace vykreslý dobře ale uplne bez šraf
když zaškrtnu převést reference na xrefy DWG.
Tak se mi šrafy vykreslí ale zase mi tam uplně chybí hrany čáry atd.
Netušíte jak dostat do jednoho DWG na 2 DGN soubory který jsou spolu zřejmě propojený??
dekuji
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2011 v 14:58
Zkoušel jste naimportovat situaci bez šraf a pak naimportovat šrafy zvlášť? Stejně asi nebudou asociované, když jsou v jiném souboru.
Lokalita: ČR (HK)
2021 LT
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2011 v 14:59
mysliš oba soubory DGN zvlášt a pak je k sobe proste nakopírovat???
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2011 v 15:05
Je to sice divný postup, ale zkusil bych to.
Lokalita: ČR (HK)
2021 LT
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2011 v 15:12
tak myslenka je to dobra problem je, že ono je tech DGN spojených asi vic řekl bych tak 5 dalších, site body vytyčení stavající stav.
Zkusil jsem jeste jednou import s tím že jsem zaškrtnul převést reference na xrefy DWG.
to skutečně převede všechny spojená DGN ale jsou uplně mdlé barvy, všechno je hrozně tmavý barvy nezaří, a ani nesouhlasí barvy samotné co se odstínů týče, zelená není zelená ale okrově hnědá.
tam bude nekde zakopanej pes:(...
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2011 v 15:19
Jestli se nebojíte o data, můžete to dát někam na úschovnu, nebo tak něco a já Vám to v Microstationu zkusít spojit.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2011 v 15:24
možná
-zkuste se podívat na nastavení proměnných XDWGFADECTL, XFADECTL a možná ještě dalších
-pokud to není tím, tak co Vám brání si upravit vlastnosti hladin ve všech DWG dle potřeby?
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2011 v 15:26
Původně odeslal(a) LCerny LCerny napsal(a):
Proč divný postup ....  Stejně si vždycky každý skládá soubor tak, jak to potřebuje, či mu to vyhovuje
Záleží ale na tom, jestli mají všechny převedené dwg informaci o připojovacím bodu a natočení
Upravil Mantlík - 22.čer.2011 v 15:27
J. Mantlík
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2011 v 15:28
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
No jo, to bude ono. Já si říkal, že mi to ztmavnutí něco připomíná...Smile
Lokalita: ČR (HK)
2021 LT
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2011 v 06:26
takže dekuji za prikaz XDWGFADECTL..skutečne jsou barvy ted lidsky vyditelny.
takže defakto už mam jediny problem, pokud dám převést DGN s tím aby se mi převedli všechny soubory do dwg
tak se převedou ale problem že že objekt každeho souboru viz napriklad šrafy jsou jako jeden velky blok a vubec to nejde rozbit.
s tim si zkusim teda jeste pohrat
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 7153:Převodník mezi formáty DGN a DWG.
Tip 9244:Export DGN hlásí varování "Nepodporované objekty".
Tip 636:Jak z AutoCADu zapsat nebo naopak načíst formát DGN?
Tip 10579:Hromadná konverze DGN souborů do formátu DWG.
Tip 3357:Jak rozložím načtený DWG nebo DGN výkres na jednotlivé entity?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
