petr.nk
Přihlášen: 21.pro.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: autocad 2010, Revit Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: samovypínání pc při renderinguZasláno: 27.čvc.2011 v 00:08 |
V Revitu 2010 došlo při rendrování i velmi jednoduché scény zhruba v polovině k samovolnému vypnutí pc. Domníval jsem se, že je chyba někde v instalaci programu a nainstaloval již dostupnou verzi Revit 2011 na studentskou licenci. Bohužel i zde se vyskytuje stejný problém.
Minimální požadavky k provozu programu můj půl roku starý notebook splňuje, k přehřátí procesoru patrně nedochází, jelikož k výše zmíněné situaci dochází i po bezprostředním zapnutí pc, kdy dle mého názoru nemůže být procesor na nějaké kritické tepelné hodnotě. V tomto pc jsem rendroval v Artlantisu i složitější scény a nikdy nedošlo k podobnému problému. Díky předem za jakoukoli radu procesor Intel Core i3-370M (2,40 GHz, 3 MB SLC), cipová sada Intel HM55, 2x2 GB DDR3 1066 MHz, 500 GB SATA (5400ot./min.), grafická karta ATi Mobility Radeon HD550v s 1GB GDDR3
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 27.čvc.2011 v 07:36 |
Zkuste se podívat do systémových Eventů (Event log), jestli tam není uveden důvod vypnutí. Vaše grafická karta není certifikována pro Revit, takže může být příčina v tom (zkuste vypnout HW akceleraci). Pokud máte 32-bitový OS, nepoužívejte režim "3GB".
Prozaickou příčinu nastaveného power-save módu asi můžeme vyloučit.
petr.nk
Zasláno: 27.čvc.2011 v 12:36 |
děkuji za reakci
Mám 64 bitový OS, hardwarovou akceleraci jsem vypnul, ale došlo ke stejnému stavu. Koukal jsem do Prohlížeče událostí a do programu Event log explorer a v obou je poslední zmínka před vypnutím - ID 7036, zdroj Service control manager. Každopádně nejsem nějaký expert na IT, takže se v tom moc nevyznám :-/ Ale myslím že jsme na dobré cestě, tentokráte se vyrendrovalo před vypnutím pc již 92procent scény :-)
Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 27.čvc.2011 v 12:38 |
Možná blbá poznámka, nepřehřívá se Vám to? Zkuste otevřít case, případně třebas kompresorem profouknout větráky...
(a teď koukám, že se jedná o notebook, ale to by mohl být obdobný problém)
Upravil Defter - 27.čvc.2011 v 12:40 |
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
petr.nk
Zasláno: 27.čvc.2011 v 12:46 |
myslím že v přehřívání to nebude. Běžně rendruji v artlantisu scény desítky minut a nikdy se to nestalo, i když je procesor vytížen maximálně. V revitu stačí i velmi jednoduchá scéna (např. několik stěn, bez jakýchkoliv detailů), render běží několik minut a dojde k vypnutí
Zasláno: 27.čvc.2011 v 13:11 |
Větráčky běží? Žádné chcíplé mouchy nebo jiná havěť? Nic ve zlém - to je zvlášť v létě docela častá příčina výkonnostních problémů.
Zkuste nějakou aplikaci, která ukazuje teplotu procesoru. Procento vytížení CPU není jediným parametrem ovlivňujícím teplotu.
petr.nk
Zasláno: 27.čvc.2011 v 16:44 |
tak už nevim :-/
1.-teplota procesoru v normě - 65°C 2.-počítač jsem nerozebíral, ale zvenku profoukl odvod tepla 3.-reinstaloval jsem ovladače na grafickou kartu, tuším že to bude asi Vámi, Vláďo, zmíněná nekompatibilita s programem. Při použití hardwarové akcelerace se objevuje hláška: " Zaznamenáte-li problémy s výkonem nebo věrností zobrazeni: proveďte aktualizace ovladače grafického adaptéru na otestovanou verzi." Nabídne mi to link, na kterém jsou po vybrání konfigurace mého pc a výběru produktu k dispozici aktualizace pro ovladače. ale tím se vracím na začátek bodu 3 Každopádně díky za všechny reakce, rendery budu dělat dál v artlantisu |
hank
Přihlášen: 12.pro.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: revit2011 Stav: Offline Bodů: 47 |
Zasláno: 29.čvc.2011 v 11:52 |
Mel jsem podobny problem a reseni bylo proste: zmenil jsem nastaveni v Moznostech napajeni /ovladaci panely/
Hank
petr.nk
Zasláno: 29.říj.2011 v 15:44 |
Můžete to prosím upřesnit? Co přesně jste změnil. Děkuji mnohokrát, problém se znovu objevil
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
