chroust
Přihlášen: 10.dub.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 30 |
Téma: export pohledů z revitu do caduZasláno: 13.zář.2011 v 14:11 |
mám problém s exportem pohledů do dwg formátu (bohužel investor si je takto žádá). U řezů a půdorysu vznikají klasické čárové výkresy, kt. lze upravit v cadu. U pohledů se mi např. okna exportují jako jednolité plochy bez rámů. Plus samozřejmě barvy neodpovídají "reálu". Lze někde jednoduše nastavit, aby byly barvy z revitu zachovány při exportu do cadu? Co s těmi plochami oken? KOnkrétně se jedná o mnou vymodelované větší okna - ta se exportují jako plochy bez dělení. Děkuji za odpovědi. |
PepaR
Zasláno: 13.zář.2011 v 14:35 |
zkuste prosím v dialogu pro export do DWG přejít na záložku, Vlastnosti DWG, kde je možnost nastavit např. rozsah hloubky barev. Další nastavení naleznete v menu Exportovat - Možnosti - Export hladin DWG/DXF, kde lze nastavit prvkům přímo ID barvy.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
