Téma uzavřenoexcel - odeslat link
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: excel - odeslat link
    Zasláno: 15.zář.2011 v 06:41
excel umí odeslat soubor jako přílohu mailu - prosím, nemáte někdo makro, které by umělo odeslat místo přílohy jen odkaz na cestu k souboru?
děkuji
Rostislav Říha
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 18:05
Na to už vám nebude stačit vestavěná mailovací funkce a budete muset využít nějaké stávající mail-rozhraní. Příklad kódu pro Outlook (autor Ron de Bruin):
Sub Make_Outlook_Mail_With_File_Link()
'Working in Office 2000-2010
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim strbody As String
    If ActiveWorkbook.Path <> "" Then
        Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        strbody = "<font size=""3"" face=""Calibri"">" & _
                  "Colleagues,<br><br>" & _
                  "I want to inform you that the next sales Order :<br><B>" & _
                  ActiveWorkbook.Name & "</B> is created.<br>" & _
                  "Click on this link to open the file : " & _
                  "<A HREF=""file://" & ActiveWorkbook.FullName & _
                  """>Link to the file</A>" & _
                  "<br><br>Regards," & _
                  "<br><br>Account Management</font>"
        On Error Resume Next
        With OutMail
            .To = "jan.novak@cadstudio.cz"
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = ActiveWorkbook.Name
            .htmlBody = strbody
            .Display   'or use .Send
        End With
        On Error GoTo 0
        Set OutMail = Nothing
        Set OutApp = Nothing
    Else
        MsgBox "The ActiveWorkbook does not have a path, Save the file first."
    End If
End Sub
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 19:00
makra v exlu moc neumím (jinak bych se neptal:), tak jsem tohle jen zkopíroval a zkusil pustit... jakmile se v exlu 2003 dostane na strbody=, tak se sekne...zkoušel jsem v té části něco mazat, ale trial+error nezafungovalo:) ... excel 2003 + outlook2007
Rostislav Říha
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 19:52
Já myslím, že by to mělo fungovat i ve verzi 2003, nemám ji ale teď na vyzkoušení. Ověřte prosím ta podtržítka na konci řádků (uvozují pokračovací řádek jednoho příkazu), popř. pokračovací řádky slučte do jednoho.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 16:49
sloučil pokračovací řádky do jednoho a funguje! dík moc!
Rostislav Říha
Tip 13301:Proč mi Fusion 360 nenabízí funkci Share Public Link (Sdílet veřejný odkaz)?
Tip 8191:Chybějící fonty ve výkresu v AutoCAD 360.
Tip 9471:Problém připojení databáze do Navisworksu.
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 9633:VIPNastavení spoje v AutoCAD Plant 3D (postup a principy)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Stránka byla vygenerována za 4,588 sekund.
