Téma uzavřenoVýber mimo obrazovku...
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výber mimo obrazovku...
    Zasláno: 13.zář.2005 v 09:54
ahojte...
Mám takýto problém...
Napríklad. Pri predlžovaní čiar (extend) použijem podpríkaz "f" (v EN Autocad-e), niečo ako "výber cez", priblížim si výkres a vyberám čiary. Takže postupne vyberám a súčasne sa posúvam vo výkrese. Keď mám vybrané čiary, odklepnem ENTER. Ale orežú sa len tie, ktoré mám v danom okne, tie ktoré sú mimo okna, aj napriek tomu, že boli vybrané, niesú orezané. Aká premenná nastavuje túto vlastnosť. Tó isté je aj pri predĺžení, posunutí.., kopírovaní...
ďakujem..
S pozdravom Andrej.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 10:02
už se to tu několikrát řešilo - co CAD "nevidí" na obrazovce, to si nevezme. Nebo, hlavně při kopírování, posouvání, si vezme jen část původně vybraných, ale mimo obrazovku posunutých, entit. Bohužel..
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2005 v 10:03
Obávám se, že tato chyba je vlastnost AutoCADu. Vyvede-li mě někdo z omylu, budu mu neskutečně vděčný.
Pavel Štyl
Bodů: 22234
Takto se AutoCAD chová standardně. Všechny vizuální výběry se odehrávají jen na aktuálně viditelné obrazovce. Tedy u všech výběrů "myší" si přimyslete podmínku "a zároveň je při dokončení výběru vidět na obrazovce".
Tip 2968:Výběr objektů mimo obrazovku oknem.
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 3069:Jak vypnout příkazový řádek AutoCADu?
Tip 3828:Z výkresu mi zmizel nitkový kříž.
Tip 4272:AutoCAD mi nezobrazuje příkazový řádek, jak jej vrátit zpět?
Tip 6582:Výběr objektů "posLední" nevybere posledně nakreslený objekt.
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
