Téma uzavřenoŠrafy
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrafy
    Zasláno: 20.říj.2011 v 07:50
Původně odeslal(a) sarkins sarkins napsal(a):
Chtěla bych se zeptat kde je možné stáhnout tyto šrafy do studentské verze? na internetu jsem našla jen jedny a ty jsou do verze 2010 (já mám 2011), přesto jsem je zkoušela a nefungují.
CAD standardy fungují na jakémkoliv AutoCADu nebo AutoCADu LT bez rozdílu zda se jedná o studentskou verzi či nikoliv. Jediný rozdíl mezi studentskou a komerční licencí, co se funkčnosti týče, je v přídavném vodoznaku při tisku.
Je to jak píší kolegové výše, postačí najít pouze cestu, kde máte uloženy šrafy, resp. hlavní soubor šraf (ACAD.PAT, ACADISO.PAT) a ten přepsat tím, z CAD standardů (vřele doporučuji zálohu). Při hledání postupuji podle uvedeného tipu nebo se podívám do možností AutoCADu a hledám mezi cestami k podpůrným souborům složku Support a soubor ACAD.PAT.
Upravil PepaR - 20.říj.2011 v 07:55
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 21:37
Dejte si v PC vyhledat soubory s příponou PAT. Uvidíte ve kterých adresářích se nalézají a tam ty získané šrafovací vzory nakopírujte (původní ACAD.PAT a ACADISO.PAT si pro jistotu zazálohujte).
Radim Koutňák
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 21:21
Šrafovací vzory jsou stejné pro všechny verze.
Pro hledání příspěvků ve fóru na téma "Šrafy" použijte tlačítko "Najít" nahoře vpravo.
Podobný dotaz je zde.
sarkins Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2011
AutoCAD 2011
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 20:56
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2011 v 22:56
je nutné nahradit nebo doplnit soubor acad.pat, acadiso.pat o nové definice ve Vašem uživatelském profilu, složce Support. Viz tip 2902.
Upravil PepaR - 11.říj.2011 v 23:39
wilkous Zobrazit panel
Přihlášen: 11.říj.2011
Lokalita: ČR (JM)
AUTOCAD 2011
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2011 v 22:50
používám studentskou verzi AutoCAD 2011 na Windows 7. Stáhl jsem si soubory s novými šrafami, avšak se mi je nedaří zprovoznit v CADu. Hledám to před Soubor - Možnosti - zvolit složku pro podpůrné programy ale potom se samotné šrafy nepročtou do příkazu "Šrafy" v panelu. Vidím pořád ty stejné šrafy a žádné nové... Nevíte někdo co s tím ?
Děkuji
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 11585:Změna obrysu (hranice) existující šrafy.
Tip 10227:VIPJak vynutit rastrový typ výplně ploch v PDF? (bez proužků)
Tip 6906:VIPDva triky pro opravu rozpadlých šraf.
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
