Téma uzavřenoduplikovanie CAD vrstvy
adr3nal1n Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2010
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 201 sukr. AutoCAD LT 2010, AutoCAD 06 work
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: duplikovanie CAD vrstvy
    Zasláno: 12.říj.2011 v 10:31
zdravim,
da sa duplikovat cela vrstva, resp. niekolko vrstiev naraz , obdobne ako vo photosope? presnejsie povedane ked mam vrstvy s nazvami vrstva1, vrstva2, vrstva3 atd. - ze z nich vytvorim jendoducho vrstva1_copy, vrstva2_copy, vrstv3_copy atd. so zachovanim entit a suradnic?!
_copytolayer je v tomto pripade zdlhave, a teda ci nie je nahodou obdobny prikaz alebo extension
auto cad lt 2010 / autocad 2006
dakujem
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2011 v 10:39
Příkaz KOPIEDOHLAD, s filtrací dle hladiny je určitě cesta.
Nicméně filosofie hladin v CADu je zcela odlišná od PhotoShopu. Objekty v AutoCADu představují většinou konkrétní objekt reálného světa. A tak jako nejsou v jednom místě dvě zdi nebo dvě ozubená kola, není důvod mít v jednom místě dvě CAD entity. Pokud je to potřeba čistě z důvodu znázornění (tedy podobný důvod jako ve PhotoShopu), má na to AutoCAD jiné mechanismy - např. vlastnosti hladin dle výřezu, výkresové styly, atd.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2011 v 10:50
rozumiem,
len mam vytvorenych priblizne 15 vrstiev ktore prisluchaju v layoute 1 nejakemu vykresu s oznacenim variantu 1...
tieto vrstvy potrebujem zduplikovat, aby som s nimi mohol dalej pracovat a editovat v dalsom layoute 2 pre dalsi vykres variant 2...
rovnako pre layout 3 a 4 resp. pre variant 3 a 4
dokazem to spravit cez _copytolayer avsak sa sa mi nechce 15 vrstiev styri krat kopirovat postupne a nastavovat vsetky atributy (farby, typy ciar, hrubky atd.) a teda som sa chcel poradit ci ide nejako tato cinnost ulahcit, urychlit
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2011 v 11:04
V tom případě
1. soubor zkopírujte pod jiným jménem
2. přejmenujte všechny hladiny
             _rename
             hladina
             původní název = *
             nový název = *_var1
3. vložte upravený soubor do původního souboru
totéž pro každou další variantu
J. Mantlík
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2011 v 11:29
A čo tak vytvoriť zdrojový súbor a všetky alternatívy potom vložiť a editovať ako XREF. Podľa mňa najlepšia cesta. Potom si tie Xrefy editujte ako chcete a podkladajte vedľa seba, nad seba, .... a nič netreba premenovávať ani kopírovať.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2011 v 12:52
Mantlík - ano, trosku netypicky postup, ale pomerne jednoducha alternativa ako to vyriesit.
dakujem pekne
be_em - tie riesenie, ibaze potom spolocne vrstvy bude treba editovat tam aj tam
Upravil adr3nal1n - 12.říj.2011 v 14:01
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2011 v 18:29
Tak pre tie spoločné vrstvy bude ten zdrojový XREF.... ťažko takto úplne presne radiť čo je dobré. Musel by som vidieť váš konkrétny prípad. Každopádne aj ostatné tu spomenuté rady sú dobré. Určite Vám jedna z nich sadne.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 6901:Využití WMS služeb v aplikaci Google Earth.
Tip 6372:Kreslení hydroizolace v Revitu.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
