RadovanE
Přihlášen: 13.zář.2011 Lokalita: Slovensko Používám: Product Design & Manufacturing Collection 2020 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Nastavenie farby pre zostavu modelu - *.iamZasláno: 02.lis.2011 v 08:38 |
Mám zostavu zloženú cca. z 300 súčiastok. Používam farbu v každej súčiastke. Akým spôsobom je možné zmeniť farebné vyhotovenie celej zostavy - modelu a zároveň aj jednotlivých súčiastok. Chcem sa vyhnúť pracnej editácii každého part-u .... ďakujem za pomoc. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22238 |
Zasláno: 02.lis.2011 v 09:06 |
Tu změnu potřebujete jen v sestavě? Vyberte všechny součásti a z menu rychlého přístupu (QAT) prostě zvolte novou barvu. Můžete mít i různé barvy v různých pohledových reprezentacích.
RadovanE
Zasláno: 02.lis.2011 v 09:56 |
Zmenu potrebujem urobiť v zostave - (*.iam). Neviem čo znamená QAT - rýchly prístup. Je takáto voľba možná aj v AI 2008?
Zasláno: 02.lis.2011 v 10:23 |
Pokud nevadí že samostatné součásti (.IPT) zůstanou nepřebarvené a přebarví se jen v dané sestavě, pak tento postup bude vyhovovat.
Panel rychlého přístupu (QAT) je lišta zcela nahoře v v ribbon prostředí Inventoru, zavedena byla ve verzi 2010. Kde přesně je změna barvy v menu staré verze 2008 si už nepamatuju, ale princip by měl myslím fungovat i tam.
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 02.lis.2011 v 12:53 |
Ovšem toto nastavení se bude držet jen v té sestavě. Pokud se tato vloží do jiné sestavy barevné nastavení ztrácí (nebo alespoň ztrácela). Nastavení barev si nesla daná vrcholová sestava (pokud se nepletu). Typickým příkladem byla tvorba ocelových konstrukcí. Kde si nese informaci sestava, ale po vložení do nové sestavy se mohlo barvit znovu...
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
