Téma uzavřenoKnihovna inventor 2011 šroubečky matičky
edenxx Zobrazit panel
Přihlášen: 11.kvě.2011
Inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Knihovna inventor 2011 šroubečky matičky
    Zasláno: 28.lis.2011 v 16:57
na pracovní stanici inventor 2011 pro nejsou knihovny obsahového centra. Nedaří se mi žádným způsobem dohledat na stránkách autodesk stažení a nainporotování knihoven do obsahového centra. Jedná se mi o klasické normy ISO a popř čsn. Dohledal jsem pro verzi 2010 ale nefunguje mi import ani při nahrání do souboru pro knihovny.
Děkuji za radu, či případný postup.
Nepoužíváme Valut server pouze jednu stanici.
Vyřešeno..
knihovny nakopírovat do C:ProgramData\autodesk\inventor\contentcenter\libraries
Toto je řeší pro win 7
Knihovny jsem nalezl na našem serveru....
Prosím kdo má cestu na knihovny na stránkách autodesku přidat zde: Já je nenašel...
Upravil edenxx - 28.lis.2011 v 17:35
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 16:59
Instalační DVD...
Martin Rebenda
Inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 17:15
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
Instalační DVD...
zamčeno v druhé kanceláři, dnes se bude nocovat a pracovat, proto hledám alternativu... hlavně se mi nedaří exportovat knihovny do inventoru
Inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 17:33
Původně odeslal(a) edenxx edenxx napsal(a):
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 17:35
Musíte si nainstalovat service pack na ADMS (pokud ho ještě 2011 má). Potom lze používat starší knihovnu. Jinak nocovat bez obsahového centra.
Martin Rebenda
Inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 11:01
Instalační DVD...
Stejný problém řešíme u Invetoru pro 2012... Prosím o blbuvzdorný postup kde na instalačním dvd nalezneme knihovny a jejich správný import do již nainstalované verze. Při instalaci jsme na content center nenarazily. Děkuji Všem za řešení.
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2011 v 17:46
Dobrý den
A využíváte lokální knihovny či server s ADMS:
Viz můj příspěvek zde: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14076
Pokud lokální stačí spustit instalaci lokálně a vybrat instalaci knihoven (na seznamu produktů pro instalaci se nachází v dolní části dá se říci skoro dole) (POZOR do síťového rozmístění nejdou přidat, počítá se s tím že bude využíváno ADMS lze je tam přidat ale není to ouplně easy postup)
pokud by to takto nešlo (nevidím důvod proč) stačí rozbalit např přes 7-ZIP archivy na instalačním medii (DVD, Flahs) v cestě ....\Content\DCLibrary\DesktopContents\ ....název knihovny ..., doplnit příponu .idcl a nakopírovat do cesty určené v možnostech aplikace-->obsahové centrum
U síťového obsahového centra to bude obťížnější jelikož instalační médium pro ADMS 2012 se musí stáhnout standartně se nedodává pak se provede standartní instalace včetně knihoven
Následně nezapomeňte nastavit knihovny v rámci projektových souborů jako aktivní
S pozravem Martin Vaněček
Jinak k možnosti stažení nevím o této možnosti a mám obavy že licenčně to ani nebude možné, knihovny jsou součástí instalačních medií čili zákazník by je měl mít k dispozici v instalačních balíčcích
Upravil Martin.Vanecek - 13.pro.2011 v 18:03
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
