Téma uzavřenoVymazání
cihakto1 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2011
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vymazání
    Zasláno: 07.pro.2011 v 15:04
Zdravim, nevíte někdo prosim Vás, jestli lze v AutoCadu obnovit soubor, když kamarád vymazal nějaký výkresy pak to uložil a vypnul. A tedka zjistil, že je potřebuje? Je to trouba o tom žádná :)...děkuju za odpověd
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 15:13
Pokud nevymazal i *.BAK soubor, tak pak by nějaká šance byla.
Hledejte soubor pod stejným názvem s příponou *.bak.
Pokud máte automatické ukládání, tak taky někde soubor *.AC$ z posledních dní, tam je někdy taky šance.
Musíte jim změnit příponu na *.dwg a pak je otevřete.
R.C.
OSTRAVA
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 15:16
Dobry den
zkuste se podivat do slozky, kde se ony *.dwg soubory nachazi. mely by tam byt soubory stejneho nazvu ale s priponou *.bat.
Jedna se o "kopii" jednotlivych*.dwg  - stav ulozeni .bak-u se rovna stavu pratelskeho .dwg pred poslednim ulozenim...
Pokud *.bak soubory tam najdete a jejich velikost je "vyrazne" vetsi nez u *.dwg, pak by v nich neco mohlo byt... Prepiste koncovku z .bat na .dwg a zkuste otevrit ...
Hezky den
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 15:17
Díky moc funguje to :)
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 15:18
Budete-li mít štěstí, pak:
1) ve stejném adresáři soubor stejného jména s příponou .BAK
2) v addresáři pro dočasné soubory (který máte nastaven v acadu - pokud máte zapnuto automatické zálohování) např. C:\\temp hledente soubory s příponami *.bak, *.sv$, někdy se objeví i *.dwg.  může tam být poslední, předposlední, atd stav (ale taky nemusí)
3) pokud to nenajdete ani tam, pak už je tu jen soustrastná věta, že "podruhé do jde rychleji"
J. Mantlík
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 15:19
... uz jsem nejak mimo... :-)
V prispevku vyse pisu o pripone *.bat.... pochopitelne mam na mysli priponu *.bak
Omluva :-)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 15:21
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Dovolím si  polemizovat, ze souborů *.AC$ se mi nikdy nic nepovelo vydolovat, k tomu slouží soubory *.SV$.
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 18:58
Pánové, Vaše zmínky o souborech *.AC$ mne zviklaly, tak jsem si podrobně prohlédl temp. A nestačil se divit ... Něco se změnilo?
Přestože tipy 3505 a 4344 hovoří o tom, že data DWG v souborech *.AC$ nejsou (a dříve jsem se o tom přesvědčil i sám), objevily se NÁHODNĚ v tempu i soubory *.AC$, které jsou objemově na úrovni DWG a po přepsání přípony se jako DWG normálně otevřou ...
Takže teď se mi v tempu vyskytují (kromě "neotevíratelných" *.AC$ - undo, redo, apod) "datové DWG" soubory *.AC$, *.BAK a *.SV$ !!
Přitom se tyto přípony řadí zcela nesystémově bez ohledu na název, z některého DWG se tvoří AC$, z jiného DWG je SV$ (dříve nejčastější) a z jiného je BAK (nyní nejčastější). Přitom "normální" BAKy se ukázněně ukládají do stejného adresáře, kde je DWG, přesměrováno jinam to nemám ...
Dělá to určitě v CIvilu 2008 a 2010
Tudíž otázka na p. Michla (nikdo jiný to asi vědět nebude) - Čím to je ???
J. Mantlík
Tip 9080:VIPJak se nejrychleji zbavit proxy objektů v DWG výkresu?
Tip 7501:Jak přeskočit kroky v sérii UNDO/ZPĚT?
Tip 6954:Snadné přidání nebo vymazání vrcholu křivky.
Tip 6350:VIPDávkové čištění starších verzí dokumentů z úložiště Autodesk Vault.
Tip 10389:Proč mi v Inventoru na Macu nefunguje vymazání tlačítkem Delete?
Tip 402:Proč se vymažou hraniční objekty při vymazání šrafury?
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
