Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - archiv s prezentacemi byl rozeslán účatníkům
Přes 119.500 registrovaných u nás, celkem 1.103.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a
proměnné prostředí AutoCADu.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
DodoSVK ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
![]() Zasláno: 08.pro.2011 v 16:36 |
Dobry den, chcel by som sa poradit ohladne zmeny farby entit v blokoch.
Vysvetlim moj problem. Mam strasne vela blokov, ktore obsahuju mnozstvo entit, ktore maju rozne zadane farby - jedna entita je red, jedna ByLayer, ina Green...
Potreboval by som teraz mat vsetky bloky (entity ktore obsahuju) v rovnakej farbe - Blue. Jedine co ma napada je kazdy blok otvorit, oznacit vsetky entity a zmenit im farbu na Blue, popripade na ByBlock a potom im zmenit farbu bloku na Blue.
Lenze povedzme ze mam takych blokov 1000, rucne kazdy jeden otvarat je strasne casovo narocne. Neexistuje napriklad takyto prikaz? - oznacil by som vsetky a pouzil prikaz, ktory by vsetkym entitam ktore sa v jednotlivych blokoch nachadzaju zmenil farbu na ByBlock. Potom by som znova bsetky bloky oznacil a zmenil im farbu na Blue, a bolo byt to :)
Nic rozumnejsie ma nenapada, ak vas ano, budem rad ak mi pomozete.
Vdaka.
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22004 |
Některé možnosti najdete v tipu:
Nejlépe asi přes
NASTAVDLEHLAD (nastavovat barvu natvrdo není moc vhodné).
rychetsky ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Stahněte si LISP "BB" používám ho dnes a denně. Splní všechny vaše požadavky a možná i něco navíc
Vdaka,
zatial podla toho co sa o tom pise je to presne to co potrebujem... Zajtra to urcite vyskusam. Zatial sa opytam, ako sa to sprava pokial v bloku kotry oznacim je dalsi blok?...zmeni aj entity druheho bloku, ktory je v prvom? Alebo len zmeni farbu druheho bloku ale jeho entity uz neupravuje? |
alfred ![]() Profil člena
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1676 |
Možná se Vám hodí ještě utilita FIXBLOCK
http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=fixblock&sort= |
vdaka, ale ku danemu tipu nemam pristup ![]() A ano, idealne je ked je to pekne systematicky upravene v hladinach, no nie vzdy je to tak najma ked dostanem externe podklady. Takze teraz by sa mi to zmenou farby hladiny riesit nedalo. Vdaka za tipy. |
vdaka, aj toto je sikovna vec, no teraz mi viacej vyhovuje ak entity ostanu v povodnych hladinach... ale v buducnosti verim ze vyuzijem aj tuto utilitku ![]() |
Záleží na tom co si zvolíte za možnost To BB má tu výhodu, že dokáže měnit jak "hlavní" blok, tak i bloky v něm vnořené.
Proto tam máte 6 různých možností na co to můžete aplikovat. Doporučuji vám použít nějaký složitější výkres na testování...pak snáz zjistíte jaká kouzla se s tím dají dělat.
dakujem, funguje to vyborne!
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,283 sekund.
