Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN).
Mogen
Přihlášen: 06.kvě.2011 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCad Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Špatně vykreslená dvojčerchovaná čáraZasláno: 18.pro.2011 v 13:41 |
měl bych na Vás dotaz. Kreslím-li v CADu dvojčerchovanou čarou, vždy se mi na jedném z jejích konců udělá místo dvou teček pouze jedna. Potřeboval bych to nějak zpravit, profesora to ve výkresech vyloženě dráždí a mě to také docela vadí. Existuje na to nějaký fix? Používám ACAD 2009. Předem všem děkuji za odpovědi. |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 18.pro.2011 v 14:42 |
A akú čiaru používate??? Ja síce netuším ako to vyriešiť (možno priamo v definícii čiary) ale ja používam čiaru ACAD _ISO05W100 a tam je to bez problémov. V lomoch a na koncoch je vždy plná čiara. Podľa mňa by nemala končiť bodkou ani jednou a ani dvoma.
Mogen
Zasláno: 18.pro.2011 v 15:30 |
Asi jsem se špatně vyjádřil. Ne, že by ta čára končila tečkou, končí čárkou. Ona normálně začne čárkou, pak jsou dvě tečky, čárka, dvě tečky... Ale v posledním střídání je místo: -..- pouze -. - (tj. místo druhé tečky je mezera).
Jinak druh dvojčerchované čáry používám stejný jako vy. Upravil Mogen - 18.pro.2011 v 15:30 |
vbehun
Zasláno: 18.pro.2011 v 19:42 |
Způsob navazování segmentů čáry u křivky řídí proměnná "_plinegen".
--- 0 Generates polylines to start and end with a dash at each vertex 1 Generates the linetype in a continuous pattern around the vertices of the polyline --- Proměnná je uložena ve výkresu. ---edit--- (1) Tuším, že v dialogu "Vlastnosti" je to uvedeno jako "Generování typu čáry", nebo tak nějak podobně. (2) Pokud nemáte křivku (_pline), ale úsečku (_line), změníte úsečku na křivku editačním příkazem kedit (_pedit) - v novějších Autocadech přímo na dialogu myši v možnostech po výběru objektu. Upravil vbehun - 18.pro.2011 v 20:31 |
alfred
Zasláno: 19.pro.2011 v 06:41 |
Nevim, vypada to na nejake nestandardni chovani. Zkuste jestli neni poskozen vykres - prikaz
DIAG (_AUDIT) .
Prikladam PDF vytvorene v AutoCad MAP 2011. Cara vzdy konci carkou a nikde nevynechava tecku. Pokud neni vykres poskozen, zkusil bych znovu nacist cary, zapnout/vypnout HW akceleraci. Nevim, jestli nahodou nebyl v 2009 nejaky BUG, ktery se tykal vykresleni car. Ale pokud je evidentni, ze je cara kreslena spravnym typem cary a tecka chybi jen a pouze na konci, tak pan profesor by mohl trochu s tou aktivitou pribrzdit.... ![]() |
vbehun
Zasláno: 19.pro.2011 v 08:53 |
Zkuste použít definiční soubor typů čar (acadiso.lin, acltiso.lin) z jiného Autocadu - je možné že tento váš soubor je nějak poškozen.
---edit Přikládám obrázek: Typ čáry V16 je upravená simulace, která tečku neubírá, ale přidává ... Upravil vbehun - 19.pro.2011 v 12:37 |
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
