Téma uzavřenotvorba uzivatelskych typov ciar
Acid3P Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2009
Lokalita: Slovensko
PowerCivil, Revit, Civil3D
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tvorba uzivatelskych typov ciar
    Zasláno: 21.pro.2011 v 09:04
Dobry den!
Chcel by som dosiahnut nasledovnu vec: jeden *.lin subor, v nom jeden typ ciary (najlepsie CONTINOUS) a rozne nazvy pre jeden typ ciary. Vysledok by som chcel pouzit pri definovani sieti v RoadPacu.
Zistil som, ze pouzitie CONTINIOUS ciary zrejme nebude mozne, kedze tvorbou ciar cez Express tools nie je mozne takyto typ ciary vytvorit. Dalsou nevyhodou tvorby ciar cez Express tools je, ze vzdy vytvori jeden *.lin subor s jednym typom ciar. Ak by existovala moznost do jedneho *.lin suboru pridavat stale nove typy ciar moj problem by bol vyrieseny.
Dakujem za odpovede!
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2011 v 09:10
Nic Vám nebrání v "obyčejném" textovém editoru (notepad, wordpad, atd. - ne Word, apod) "sesypat" definice čar z několika souborů LIN do jednoho.
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2011 v 09:41
Dakujem Vam velmi pekne, ake komplikovane zadanie a a ake jednoduáche riesenie :-)
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2011 v 09:45
Ale vždyť jednodušší řešení ani není. Definice čar jsou uloženy v souru *.lin, stačí si vytvořit textový soubor, kde příponu TXT, přejmenujete na LIN a do něj si budete vkládat Vámi používané definice čar z různých zdrojů. Na začátku definice je vždy název stylu čáry, ten si můžete též v textovém editoru poupravit.
Nezapomeňte prosím na to, že pokud odkazuje definice čáry na SHX soubor, je nutné si jej též uložit bokem (a pak nahrát do cest načítaných AutoCADem).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2011 v 18:30
Původně odeslal(a) Acid3P Acid3P napsal(a):
Dobry den!
Cara CONTINOUS je zvlastni. Je to neco jako hladina "0", tedy je ve vykrese od zacatku, nemela by jit vycistit a tedy ani neni duvod ji nacitat z LIN.
Jinak, nez se vrhnete na tvorby vlastnich car, zkuste se poohlednout, jestli uz nejde nekdo jiny to same nevytvarel.
Viz treba CAD Standardy od PepyR, nebo tady download.
die.catana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2010
Lokalita: ČR (JM)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2012 v 10:27
Zdravím,
mám akutní prozbu.
Stáhl jsem si soubor SITE.SHX a v autocadu nejde otevřít a když dám ve výkresu RE tak to v příkazovém řádku vypíše chybu souboru shx.
Když soubor SHX otevřu v poznámkovém bloku, tak je v něm jen odkaz na www stránku mé školy.
Může se SHX odkazovat na další soubor na druhé polokouli, nebo je někde chyba?
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2012 v 10:31
SHX je binární soubor a nemůže být jako žádný odkaz.
Pravděpodobně máte stažený nějaký soubor, který pouze na ten SHX na webu přesměrovával. Stáhněte si správný soubor.
Upravil alfred - 25.úno.2012 v 11:07
Lokalita: ČR (JM)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2012 v 11:44
ANO je to tak, blbě se to stáhlo :(
děkuji za radu.
Tip 8824:FATAL ERROR: Unhandled e0434352h exception at fda1cacdh.
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 12840:VIPTvorba výstupní dokumentace z Autodesk PowerMill do Excelu.
Tip 12329:Inventor vypisuje chybu "Selhání při tvorbě adresáře" nebo "Chyba při tvorbě souboru zámku lockfile.lck"
Tip 7742:VIPJak vytvořit 3D PDF z Revitu?
Tip 9343:Chyba síťového rozmístění Design Suite: Error 2350 - FDI server error
Stránka byla vygenerována za 0,664 sekund.
