Téma uzavřenoRodiny - Výchozí typ
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rodiny - Výchozí typ
    Zasláno: 01.led.2012 v 20:31
jakým způsobem lze ovlivnit výchozí typ rodiny, který se použije při vkládání do projektu?
Příklad: Mám značku vstupu, která obsahuje 4 typy zobrazení, při vložení se vždy použije typ Vstup s popisem, ale potřeboval bych aby to byl typ Vstup hlavní.
Předem děkuji za rady
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2012 v 21:54
Natrvalo nastavit konkrétní typ jako výchozí nelze. Vkládá se vždy poslední použitý typ.
Pokud preferujete z rodiny určitý typ je možné ho nastavit dočasně jako výchozí v šabloně (uložíte šablonu s tím, že tento typ byl použit jako poslední). Nicméně při změně typu se nastaví jako výchozí poslední použitý.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 09:39
Děkuji za odpověď, je to přesně jak píšete, rodina přejímá naposledy použitý typ v projektu (pokud již byla vložena).
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 10:03
Zdravím všechny a přeji požehnaný nový rok.
K tomu dotazu - pokud chci vložit do projektu (a mám tu rodinu už načtenou) přesně daný typ, pak je možná vhodnější použít Create Instance z prohlížeče projektu (pravý klik na daný typ a Create..)
Upravil Peter Jirat - 02.led.2012 v 10:05
Tip 14005:Upozornění „Parametr XXX v rodině neexistuje. Bude ignorován.“ při načítání rodiny
Tip 8536:Jak nastavit druh pohledu pro náhled ukládaný s RFA rodinou?
Tip 14890:Trik pro přepínání typu parametru rodiny Revitu - parametr typu/instance
Tip 11763:Revit: Převod pracovní roviny instance na hostitele nelze provést.
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
