Téma uzavřenoobsah hladin
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: obsah hladin
    Zasláno: 09.led.2012 v 22:40
Dobry den, chcel by som sa opytat akou najjednoduchsou cestou je mozne sa dostat ku vypisu obsahu jednotlivych hladin...
Inymi slovami, vypisalo by mi napriklad ze hladina 0 obsahuje - 350 lines, 40 polylines, 7 blokov atd.
dalsia hladina to a to...
dakujem za tipy.
ARKANCE
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 08:48
Můžete to zkusit nakombinovat z EXTRDATA, nebo si to předem pomocí LAY2DWG rozházet do samostatných bloků (DWG).
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 19:53
Dakujem za tip.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 09:18
Najrýchlejšia cesta je cez Properties - Quick select - Layer (vybrať konkrétnu hladinu). V hlavičke okna Properties potom vidíte počet objektpv na hladine a pod tým sú rozpočítané do typov objektov.
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2012 v 09:22
 vdaka, aj toto je sikovny postup.
Tip 3681:Jak vyexportovat obsah hladin do jednotlivých výkresů?
Tip 7019:Jak zkopírovat vybrané hladiny z jiného DWG výkresu?
Tip 5904:Nastavení pořadí objektů dle jejich typu a dle hladiny (DOBT).
Tip 3835:Jak zjistit co je ve které hladině?
Tip 5001:Jak se zobrazí DWG chráněné pomocí aplikace CADVault?
Tip 8514:Jak vymazat všechny zmrazené nebo vypnuté hladiny?
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
