Téma uzavřenoNeošetřená výjimka - neplatný identifikátor URI
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neošetřená výjimka - neplatný identifikátor URI
    Zasláno: 18.led.2012 v 09:21
Dobrý den
Kolegyni  od včerejška při spouštění civilu 2008 (OS Win XP) vyskakuje hláška s textem
"V součásti aplikace došlo k neošetřené výjimce. Pokud klepnete na tlačitko - aplikace bude chybu ignorovat.
Neplatný identifikátor URI. Nelze určit formát identifikátora URI"
PAk je tam spousta řádků s odkazy na soubory nebo cesty - většinou v Civilu a na konci je
"Aplikace nepodporuje ladění JIT (Just in time) formulářů systému Windows"
Při ignorování problému se s tím dá dál pracovat...
Je pravděpodobné, že to začalo po připojení cizího souboru jako xref.
Je pravdou, že jí včera civil několikrát spadl, ale  není prokázáno, že to bylo tímto problémem ...
Čím by to mohlo být? Díky za názory
J. Mantlík
ARKANCE
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:37
Zkuste prosím Repair instalaci a poté aplikovat Service Packy pro Civil.
ARKANCE CZ - arkance.world
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:43
jen upřesním rychlejšího kolegu...mezitím jsem hledal řešení. Postup Autodesku při této chybě je...
1) Restart počítače, pokud nepomůže...
2)  Opravná instalace, pokud nepomůže...
3) Problém je patrně v .NET instalaci. C3D 2008 používá .NET v2.0. Pokud tam nejsou vyšší civily zkuste ty .NETy odinstalovat a nainstalovat ten z media pro C3D 2008. To by mohlo pomoci.
Martin Folber
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:53
Díky za informaci
ad1) nepomohlo, dělá to i dnes
ad2) tak trochu jsem s tím počítal, ale nechtěl jsem se do toho pouštět zbytečně (a taky "tak trochu nemám momentálně čas")
ad 3) co to mohlo nabourat? Nic se neinstalovalo, viry také žádné (samozřejmě kromě toho, že "trpaslíci" jsou nevyzpytatelní a dělají si občas sami, co chtějí ...)
J. Mantlík
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:10
někdy to může způsobit nějaká aktualizace Windows... pak už jenom "trpaslíci"
Martin Folber
Tip 6986:Neošetřená výjimka: Index je mimo hranice pole v seznamu měřítek
Tip 6868:Neošetřená výjimka v ACVMTOOLS.ARX: Unhandled Exception C0000005 (Access Violation Reading 0x0148) at address 6748BFh, 6856EFD1h
Tip 9011:Změna názvu pohledu nebo řezu v Inventoru.
Tip 4204:VIPNeošetřená vyjímka E0000001 v Acadmap.arx (Map).
Tip 2047:VIPChyba "Unhandled exception C0000005" v acdcframe.arx při spuštění aplikace.
Tip 7524:VIPChyba 1324 při lokální instalaci AutoCADu (neplatný znak).
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
