Téma uzavřenoDrsnost
bonek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2010
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2012, AUTOCAD 2012
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Drsnost
    Zasláno: 29.led.2012 v 22:23
Zdravím,
rád bych se zeptal na drsnosti v autocadu. Četl jsem v nějakem přispěvku jak se dělaj ale moc jsem to nepochopil. Tam jsem si stahl i šablonu...Ty drsnosti se v Cadu vkladaji ze si ji narysuji a pak ji otačim, kopiruju, posouvam...?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2012 v 22:38
Jako uživatel Inventoru máte AutoCAD Mechanical. Nemusíte nic stahovat, stačí použít funkci Poznámky > Značka > Drsnost.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2012 v 22:44
a v autocadu by se to dělalo jak jsem napsal? protože projekt co mam vytvořit musi byt vytvořeny jen v Autocadu
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 06:58
Upozornuji jen na níže odkazovaný tip 7024.
Pokud po Vás někdo chce formát "holého AutoCadu", tak je trochu nelogické, když se připravíte o výhody nadstaveb. Prostě jen na konci práce předejte DWG vytvořené příkazem -EXPORTTOAUTOCAD (_-EXPORTTOAUTOCAD).
Původní "nadstavbové" soubory si pochopitelně necháte pro sebe.
Pozor, někdy se vyskytuje příkaz EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD)
Příkaz převede všechny "nadstavbové" entity do formátu "holého" AutoCadu.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 09:22
tak už jsem to tedy vytvořil, diky zapomoc
Tip 7024:Jak vložit značku drsnosti povrchu?
Tip 10067:Značka drsnosti povrchu s předdefinovanými texty a symboly.
Tip 5789:Nastavení písma (fontu) pro značky, např. značky drsnosti.
Tip 15108:Po aktualizaci Inventoru ze zobrazuje znak průměr "⌀" jako "n"
Tip 13106:Kde se ukládají přednastavené hodnoty palet Inventoru?
Tip 1136:Jaké normy mohu použít při přizpůsobení vlastností strojařských značek?
