CAD diskusní fóra
Téma uzavřenootvorenie pdf v autocade2010
to_mas2 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.úno.2012
Lokalita: Slovensko
autocad2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otvorenie pdf v autocade2010
    Zasláno: 26.úno.2012 v 09:31
Dobry den chcem sa opytat,ked otvorim pdf subor v autocade 2010 ,ako dostanem ten vykres do mierky 1:1,nemyslim pri tlaci,ale priamo na ploche ked si potrebujem zmerat strany nie je to v mierke,je to mensie.dakujem
Upravil to_mas2 - 26.úno.2012 v 09:33
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2012 v 09:53
PDF soubor můžete do AutoCADu pouze připojit/podložit a v rámci tohoto úkolu lze zadat měřítko vložení, viz obrázek. Měřítko je možné změnit i dodatečně ve vlastnostech podloženého PDF v kategorii Geometrie
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120226_095316_ACAD_Podložení_.png
Upravil PepaR - 26.úno.2012 v 10:18
Lokalita: Slovensko
autocad2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2012 v 12:02
Stale to neviem dostat do tej mierky,mam vykres osadenia domu v pdf,ked si ho otvorim a aj ked zadam meritko jedna,tak po otvoreni vykresu ,kota napriklad 700 po zmerani vzdialenosti je iba 0,11,neviem ci ma chapes,ale potreboval by som aby vsetky tie koty a cely vykres som dal do mierky 1:1, a poprosim ta keby mi popises tu cestu ako by som to dodatocne vedel dat do miery.dik
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2012 v 12:25
Rozumím, chcete aby rozměr v podloženém PDF odpovídal jednotkám ve výkrese.
Postupujte prosím následovně:
  1. Předpokládám, že jde o situaci, tak si prosím nastavte jednotky na metry a přesnost na více desetinných míst, např. 4 (příkaz JEDNOTKY (_UNITS)).
  2. Určete si nějakou charakteristickou délku, která je zakótována (např. délka hrany stavebního objektu) a změřte ji.
  3. Naměřenou vzdáleností X podělte skutečnou vzdálenost Y okótovanou na výkrese.
  4. Tímto podílem dostanete faktor měřítka (F = Y / X), které použijete pro zvětšení nebo zmenšení podloženého objektu.
  5. Pro změnu měřítka již vloženého objektu použijte příkaz  MĚŘÍTKO (_SCALE) nebo vlastností objektu.
Citace
Tip: Pokud se Vám nechce nic počítat, můžete použít možnosti příkazu MĚŘÍTKO (_SCALE), kdy nezadáváte faktor, ale určíte si jej podle jednotlivých referenčních vzdáleností, viz možnost příkazu ... Reference.
Upravil PepaR - 26.úno.2012 v 12:26
Lokalita: Slovensko
autocad2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2012 v 15:01
Pepa nedari sa mi to po zadani meritka,to chce zadat referencne body,ako ich zadam mi to cele zmizne,nieco robim zle,posielal som ti SZ,prosim precitaj si
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2012 v 15:16
Dobrá tedy:
  1. V PDF mám úsečku o délce, která je zakótována.
  2. Nakreslím si na daný směr této úsečky, od jednoho společného bodu, úsečku o délce jejíž hodnota odpovídá zakótované délce.
  3. Nyní použiji příkaz  MĚŘÍTKO (_SCALE).
Citace
Příkaz: _scale
Vyberte objekty: vyberu PDF
Určete referenční bod: určím referenční bod pro změnu měřítka
Určete měřítko nebo [Kopie/Reference]: R
Určete referenční délku <1.000>:  Určete druhý bod:  definuji dvěma body úsečku jejíž délka je zakótována
Určete novou délku nebo [Body] <1.000>: určím novou délku, tj. konec pomocné úsečky, kterou jsem popisoval v bodě 2.
Upravil PepaR - 26.úno.2012 v 15:24
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 09:49
Přeji příjemný den
Další možností je příkaz srovnej. Na výkrese musím mít něco stejného jako na situaci. Třeba obrys objektu, hranu schodu, plot a pod. Při příkazu srovnej se zeptá počítač na první referenční bod, který chci srovnat tj na bod na situaci a na výkrese, po té se zeptá na duhý bod. Pak stačí dvakrát entr a pdf je srovnané pokud "soudruzi neudělali někde chybu".
Jan Kosík
Topiarz Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2011
Autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 08:46
Já to také dělám přes Srovnej. Je to pohodlnější než nějaké výpočty měřítek.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 10:32
Nepříjemné zpestření nastává při podkladech šikmo / na koso sejmutých,
kdy jsou rozdílná měřítka v horizontální a vertikální ose.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 10:57
Pokud jde o nepřesně skenované rastrové podklady, pak pomohou pokročilé možnosti vyrovnávání v aplikaci AutoCAD Raster Design. Viz např.:
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 14:01
Přeji příjemný den
Kdysi, když mě ještě fungoval Cad Overlay, jsem také vyrovnával situce pomocí bodů, ale vždy to bylo s nepředvídatelnými výsledky, někdy se stočila i do spirály. Pokud je podklad bitmapy rozhozený pouze v jenom směru, tak na to stačí jenoduchá finta. V jenom směru vyrovnaný poklad převedu na blok a vložím s různými měřítky. Funguje to také při použití naskenovaného pohledu objektu, který potřebuji zobrazit jinak natočený natočený.
Jan Kosík
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Tip 497:AutoCAD nerespektuje nastavení složky, kde má otevírat soubory (Kde začít/Start in).
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
