Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Téma: Tiskárna HP OJ G55 připojeníZasláno: 28.úno.2012 v 15:53 |
Zdravím konferenci,mám neCADovský problém, i když i z CADu potřebuji tisknout A4 na tuto tiskárnu.
Museli jsme jí zpětně zprovoznit, protože nám "klekla" jiná tiskárna. Na serveru je OS XP, stáhli jsme ovladače, nainstalovali, funguje. Je nastavena jako sdílená. Na noťasu mám Vista Pro..64bit, dle dřívejší rady jsem tiskárnu dočasně připojil přes USB, OS ji našel a sám nainstaloval, funguje. Jenže když teď chci tuto tiskárnu přesměrovat na server, tak se mi to nedaří. Ještě si pamatuji, že se má přidat nový port a přes názuev sdílené tiskárny se tam dostat.Nejde!Hlásí to požadavek na instalaci driverů, ale ty se nám nedaří stáhnout. Nemá někdo nápad, jak z toho ven? Díky
R.C.
OSTRAVA |
Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 28.úno.2012 v 16:01 |
Zdravím, cpete tlusté do tenkého. Pakliže Vám jako server slouží XP (x86) pak Vám klient Vista (x64) nebude fungovat...
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Radim Cech
Zasláno: 28.úno.2012 v 16:07 |
Ale ono už to fungovalo!
Mimo jiné nám to tak fungovalo i na tiskárně, která se pokazila, byla to nějaká SHARPKA.
R.C.
OSTRAVA |
Defter
Zasláno: 28.úno.2012 v 16:15 |
A ta XPčka jsou x86 nebo x64 systém? Pakliže x64 pak je to možné...
Radim Cech
Zasláno: 28.úno.2012 v 16:20 |
Teď budu za blbce, ale kde se to dozvím! Když se podívám na SYSTEM, tam se to nepíše, resp. nikde jsem to nenašel.
R.C.
OSTRAVA |
Defter
Zasláno: 28.úno.2012 v 16:24 |
Podívejte se do rootu systémového disku, pakliže tam budete mít složku Program Files a Program Files (x86) pak se s největší pravděpodobností jedná o 64bitový systém... |
Radim Cech
Zasláno: 28.úno.2012 v 16:31 |
na C: je složba WINDOWS a v ní je jen složka PROGRAM FILES
R.C.
OSTRAVA |
Defter
Zasláno: 28.úno.2012 v 17:09 |
Složka Program Files ve složce Windows? WTF :D Ale jak říkám, pakliže máte x86 systém, pak platí můj první příspěvek...
VopluDa
Přihlášen: 16.srp.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad jaky maji kde nainstalovany Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 28.úno.2012 v 19:09 |
port lokalni tiskarny normalne nepresmerujete na sdilenou. stahnete ovladace, ulozte na disk a pri instalaci sdilene tiskarny odkazte na toto umisteni ovladacu. melo by to probehnout ok.
to Defter: tisknu na sdileny tiskarne na 98 z 7/64. takze jeste tlutsi do jeste slabsiho. asi to tedy de
Radim Cech
Zasláno: 29.úno.2012 v 09:09 |
Jak nám někdo server zprovoznil, tak to jede a nikdo se v tom nehrabe. A strukturu adresářů jsem nikdy neřešil.
Ten hlavní problém je v tom, že se nám nedaří stáhnout ty drivery pro Visty a W7, protože na serveru HP se to pořád dokola ptá na nějaké anketní otázky. Nemá někdo tyto drivery? Byl bych zavázán, pokud by je někdo poslal. Díyk všem
R.C.
OSTRAVA |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22231 |
Zasláno: 29.úno.2012 v 09:43 |
Anketní otázky?? Ne, nenech se rozptýlit přihlašováním nebo jinými odkazy - prostě na stránce:
zvol operační systém a pak už jen tlačítko Download - nic se mně to neptá.
VopluDa
Zasláno: 29.úno.2012 v 13:39 |
VopluDa
Zasláno: 29.úno.2012 v 13:43 |
jenze u HP "obtain software" neznamena "download". tam se clovek dovi, ze ovladace jsou uz v systemu, takze smolik :-(
VopluDa
Zasláno: 29.úno.2012 v 13:59 |
jeste doporucuji zvazit nasazeni printserveru. treba D-Link DPR-1061 2x USB, 1x LPT cenove cca 1800 a je po starosti s kompatibiltou OS a ovladacu, t
Radim Cech
Zasláno: 29.úno.2012 v 14:05 |
tohle mně mělo napadnout hned, když tak máme dva plottery
jenže nám to prostě už fungovalo před cca 2 roky a od té doby jsme nic neměnili, jen docházelo k aktualizacím Windows, tak jsem si říkali, jaký problém, píchneme kabely do původní tiskárny a je klid:-) Díky vše a omlouvám se za otravování |
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 2,422 sekund.
