Téma uzavřenoKomplikace při editace hypertextu
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Komplikace při editace hypertextu
    Zasláno: 12.bře.2012 v 08:29
Zdravím všechny co si to apoň přečetli a děkuji kdo hledá snahu mi pomoci či aspoň odpovědět
Mám nový notebook DELL Latitude s i5, Win7 (32bit) a jako CAD používám Autodesk Topobase 2011 (SP1). Vím, že je i SP2, ale zatím jej nelze v rámci projektu GIS použít (ale brzy na něj také dojde ).
A v čem tkví můj problém. V technologickém schématu (obyčejný DWG výkres obsahující běžné CADovské entity) mám k bloku připojeny hypertextové odkazy, které potřebuji editovat. Jak jejich popisnou část, tak i jejich odkazující adresu. A zde začíná velmi nepříjemná komplikace. Označím si (vyberu) blok, ve vlastnostech kliknu na ikonu "tří teček" u hypertextu ... a ... a nestane se vůbec nic. Neobjeví se mi dialogové okno jako tomu bylo u WinXP. Jen se stále dokola točí symbol zaneprázdnění počítače. Veškerý výkon všech čtyř jader procesoru "sežere" snažící AutoCAD ... a mně nezbyde nic jiného než pomocí Správce úloh, úlohu ukončit.
Nemáte někdo tuto"nemilou zkušenost" již za sebou?
Díky za pomoc
PP
Upravil artap - 12.bře.2012 v 08:32
Petr Pátra
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2012 v 15:43
Dialog hyperodkazů se občas chová podivně, ale když tak pomůže jeho řádková verze (_-HYPERLINK) - nebo pokud jsou ty editace formálního charakteru, jde si pomoci příkazem Najít/Nahradit - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1129
Tip 3584:VIPFunkce Kopírovat při uzlové editaci chce znovu vybrat objekt.
Tip 1115:VIPChyba: rozdíl měřítek v ose X a Y při editaci obrázku v CAD Overlay 2000.
Tip 1363:KRITICKÁ CHYBA: Unhanded access violation reading 0xffffffff exception at 3600e515h při uzlové editaci.
Tip 196:Zjištění čistého času stráveného na editaci výkresu.
Tip 3619:Při editaci reference na místě (refedit) mi nezešedne zbytek výkresu (průhlednost)
Tip 12474:Záhadné otáčení textu při editaci.
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
