Téma uzavřenoJaky CAD pro zamecnika
marfig Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2012
Lokalita: ČR (JM)
xx xx
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jaky CAD pro zamecnika
    Zasláno: 16.bře.2012 v 16:42
Zdravim,
cas od casu potrebuji nechat vyrobit ruzne jednodussi uchytky, konzole,... Zatim to neumele kreslim rukou a predam znamemu zamecnikovi, kteri si to prekresli s rozmery, okotuje a vyrobi.
Muzete mi prosim poradit jaky SW vybrat, ktery by umel narys,pudory,bokorys, nejlepe jeste 3D nahled vysledku, umel to sam okotovat a vytisknout tak, aby se to podle toho mohlo vyrobit?
Dekuji
Martin
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 17:21
No  záleží  co přesně kreslíš a kolik  do toho hodláš investovat.
Pokud ti  stačí 2D výkresy tak si  na netu  stáhni  SolidEdge 2D  je zdarma. Je to jeden z nejlepších  free programu  které jsem měl možnost vyzkoušet.
Lokalita: ČR (JM)
xx xx
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 17:28
2D mam tomu rozumet, ze 3D nahled z toho nedostanu? Nemusim nutne modelovat ve 3D, stacilo by to jako vysledek vyrendrovat...
SolidEdge vyzkousim, dik
Upravil marfig - 16.bře.2012 v 17:29
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 17:33
No  2D- je když kreslíš nárys  pak  další  pohled  a další pohledy
      3D- kreslíš těleso s kterým  si  pak pohybuješ a pohledy se ti  vygenerují  podle toho  které  si                  určíš
Lokalita: ČR (JM)
xx xx
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 17:37
Rozumim, diky, staci mi 2D kresleni, presne tohle jsem mel na mysli.
Uvidim jak SolidEdge, treba bude vyhovovat.
Diky
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 21:12
Přihodím taky tip na který mě upozornili nedávno kolegové, a to DraftSight od Dassault Systèmes.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 21:14
Celkem slušnej prográmek, má i českou lokaci???
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 21:33
Myslím si, že nemá, ale co jsme měl možnost na něj nahlédnout zpoza zad uživatele, tak program nebyl nikterak složitý.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 22:44
Doporucil bych podívat se na Autodesk 123D. Na stránkách CAD Studia je drobný popis (http://www.cadstudio.cz/123d). Ke stazeni by to melo byt na této stránce (http://www.123dapp.com/)
Melo by to byt podobné jako Inventor ci Inventor Fusion. Lze vytvářet 3D modely. Ale nevím jak to pak je s výkresem ...
Václav Dušek
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2012 v 19:32
Ještě mě napadlo, že pokud nejste odpůrce webových aplikací, tak i AutoCAD má svoji webovou alternativu, která umí i 3D, viz AutoCAD WS.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2012 v 20:26
Ano, Autodesk 123D je právě určen pro drobné konstrukční práce. Modelujete ve 3D, výkresová dokumentace je generována automaticky (v DWG) a lze ji dotvořit v AutoCADu WS.
Obě aplikace jsou v současné době zdarma.
zila Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2010
Lokalita: ČR (PA)
SOLIDWORKS 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2012 v 21:01
Zdravim,
ZKUS SOLIDWORKS -CAD
je jednodušší a rychlejší než AUTOCAD. NEMUSÍŠ ČÁRY DĚLAT PŘESNĚ ALE KÓTY A VAZBY TO DODĚLAJÍ ZA TEBE.
UMÍ
DÍLY, SESTAVY , VÝKRESY, UMÍ TÉŽ SVARY , PLECHOVÉ DÍLY,
kusovník , ve výkrese jen přetáhneš pohledy na plochu.
KÓTOVANÍ UMÍ. TÉŽ I IZOMETRII A ŘEZY , .... .
zila
Upravil zila - 04.dub.2012 v 21:02
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2012 v 21:32
Srovnávat AutoCAD a Solidworks dost dobře nejde, jsou to zcela odlišné programy. Srovnávat můžete Solidworks a Autodesk Inventor.
Pokud už byste chtěl investovat do 3D modeláře, pak tyto funkce poskytne právě Inventor (je i podstatně rozšířenější a levnější). Navíc zůstanete kompatibilní s AutoCADem.
Tip 1115:VIPChyba: rozdíl měřítek v ose X a Y při editaci obrázku v CAD Overlay 2000.
Tip 10076:Podporované kombinace licencí Inventor a Nastran In-CAD.
Tip 1735:Jak vepsat výměru plochy (nebo okótovat délku obloku nebo izolovat hladinu) v AutoCADu LT?
Tip 5192:Automatický vytyčovací bod.
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 2083:VIPSnadný import XYZ souřadnic z Excelu do AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
