Téma uzavřenoProblém s tlačou OLE objektov
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s tlačou OLE objektov
    Zasláno: 05.říj.2005 v 13:54
Mám vytvorenú blokovú schému v Power Pointe. Skladá sa z obrázkov zariadení a čiar. Vložila som si to do AutoCADu ako OLE objekt. Pri publikovaní do *.dwf mám celý výkres kompletný, len inkriminovaný obrázok zariadenia je zobrazený blbo. Obrázok mám v schéme ešte raz, len je otočený o 0°. Ten sa vyplotruje v poriadku. To fakt nie je v ACADe 2005 na to riešenie?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 13:44
Zpracování OLE objektů je dost komplikované a vždy záleží i na jejich zdrojové aplikaci. Způsob zpracování lze ovlivnit nastavením kvality tisku OLE (viz např. okno Vlastnosti pro daný objekt).
Vyšší verze AutoCADu se vždy k OLE chovají o něco lépe (2006 lépe než 2005 lépe než 2004...).
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 13:32
Mám problém s úplným vytlačením vloženého OLE objektu (*.pdf) do AutoCADu 2005. Niektoré objekty, aj keď sú viditeľné na obrazovke v modelovom aj výkresovom priestore, aj na print preview, tak sa nevytlačia. Pravdepodobne je to pri obrázkoch, ktoré sú v PowerPointe otočené o násobky 90°. Keď sa totiž otočí obrázok o 180° tento problém zmizne. Je na to nejaký patch?
Tip 7838:Problém s OLE objekty v dokumentu Inventoru.
Tip 1238:Omezení OLE objektů v AutoCADu.
Tip 6303:Vložení živě aktualizované XLS tabulky do AutoCAD výkresu.
Tip 6822:Pomalé otevírání DWG výkresů obsahujících OLE objekty.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 1237:Tištěné OLE objekty jsou nesprávně natočeny nebo jsou vzhůru nohama.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
