Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Téma: Nefunkční instalace Design ReviewZasláno: 29.bře.2012 v 08:11 |
snažím se zákazníky naučit na používání Design Review a asi u 4 zákazníka jsem narazil na problém. nejprve jsem mu poslal odkaz ke ztažení programu na stránky Autodesku, tam se instalační soubor stáhne poškozený o velikosti ani ne 1MB. Našel jsem tedy možnost stáhnout si to ze stránek CadStudia, http://www.cadstudio.cz/download?file=Design+Review, stáhnu verzi 2012, rozbalím a pokud spustím Setup.exe nebo ten druhý soubor, tak se žádná instalace nespustí. Už se to snažím vyřešit druhý den a pořád bez výsledku. Nevím jestli dělám něco špatně já, ale vzhledem k tomu, že to nejde ani zákazníkovi, tak problém bude asi hlubší. Můžete mi prosím někdo co můžeme dělat špatně? Díky V.D. |
Václav Dušek
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 29.bře.2012 v 08:34 |
Zkuste prosím aktuání verzi Design Review 2013. Ne že by tam toho bylo tolik nového, ale má podstatně přívětivější instalační program.
dusek
Zasláno: 29.bře.2012 v 13:22 |
Nakonec jsme to vyřešili verzí 2013. Ale i tak je mi záhadou proč to nešlo.
Ještě bych měl podotázku na Design Review QuickShare. Tato služba jě nějak omezená? myslím tím velikostí souboru, prostoru a podobně. Zkoušel jsem nahrát model, jednou mi to nahraje, jindy zase ne. Zkoušel jsem, jestli to není limitované veliksotí souboru, ale narazil jsem na to, že mi nejde nahrát ani to, co jsem už dřív nahrál. Tak jestli je chyba v Autedesku nebo někde jinde ... |
Václav Dušek
Zasláno: 29.bře.2012 v 15:38 |
Ten starý instalátor ADR byl háklivý na různé MS VC++ runtime a podobné komponenty, které běžného uživatele nemají zajímat.
QuickShare používáte na tom původním URL nebo přes Autodesk Cloud (tedy nyní Autodesk 360)? Doporučuji spíše využít ten cloud, o ten se Autodesk bude určitě lépe starat - původní web služba byla spíš experiment.
Vit Bambuch
Arkance Systems Přihlášen: 01.čer.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autodesk Vault Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 30.bře.2012 v 09:32 |
Mimo problémů s komponentami MS může vadit také přítomnost starších verzí prohlížečů - každopádně je vhodné je odinstalovat a stanici pročistit - viz informace k odinstalacím produktů v Tipech a tricích
dusek
Zasláno: 16.dub.2012 v 17:14 |
Tak jsem se přeorientoval na Autodesk 360. Při prvním nahrání dwf jsem sice tápal, ale nakonec jsem to nahrál, nazdílel a vše proběhlo v pořádku. Dnes bych to rád použil na další vizualizaci. Po nahrání souboru se vše nahraje, soubor nasdílím a po aktivování odkazu mi to napíše, že to stále vytváří náhled. U předchozího souboru bylo vše bez problému a hned, tak nevím jestli to jenom pomaleji pracuje nebo je chyba někde jinde. Potřebuji to poslat zákazníkovi, ale nerad bych mu odeslal nefunkční odkaz a pak byl za blbce. :-) Odkaz se zobrazením je https://360.autodesk.com/Public/Details?hash=HqgjyJL
díky |
Václav Dušek
dusek
Zasláno: 17.dub.2012 v 07:14 |
Tak jsem ještě večer zkusil soubory znovu nahrát. Ze dvou se podařilo úspěšně načíst jeden, což je 50% úspěšnost, což je o 50% víc než odpoledne!:-) Předpokládám, že chyba bude asi v mracích v USA ...
Václav Dušek
Zasláno: 17.dub.2012 v 07:57 |
U vámi uváděného souboru asi nemáte zapnuité sdílení, takže jej nevidíme, ale vytváření náhledů může nějakou dobu trvat (řádově minuty), popř. se "nepovést" (např. při použití některých parametrů DWF).
dusek
Zasláno: 17.dub.2012 v 10:20 |
Soubor neni videt, protoze sem ho smazal. :-) Vytváření náhledu určitě netrvá řádově v minutách. A spíš se mi to nepodaří než podaří. Na které parametry bych si měl dávat pozor aby to šlo v pořádku?
Nechystáte na toto téma nějaký webinář? Nevím jestli na toto už byl, ale na žádný jsem nenarazil ... |
Václav Dušek
Zasláno: 17.dub.2012 v 12:12 |
Jeden webinář byl v lednu (viz archiv), podobný (mobilní) je naplánován teď v dubnu:
V DWF vadí např. zákaz tisku (nedávno hlásil někdo tady přes fórum).
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
