Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAutocad Lt_typ čar
Lali Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2005
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad Lt_typ čar
    Zasláno: 06.říj.2005 v 14:12
Zdravím a prosím o radu, po několika letech jsem si nainstalovala ACAD LT.Chci si vytvořit novou šablonu výkresu pro další použití a v ní nastavit nové typy čar.Zadám příkaz TYPČ a dál pokračuju NAČTI VŠE, zobrazí se mi na výběr dva soubory s příponou LIN.Bohužel po výběru obou dvou mi ACAD oznámí, že tyto soubory neobsahují žádné typy čar.Můžu si tedy nějakým způsobem tyto soubory někde stáhnout nebo sama vytvořit?Moc děkuju za radu.Lali
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2005 v 14:26
Pokud jste si nainstalovala LT, určitě se Vám v adresáři SUPPORT musely nainstalovat i soubory ACLT.LIN a ACLTISO.LIN, které obsahují základní typy čar.
Také si můžete vytvořit vlastní typy čar - viz uživatelská přizpůsobení
Vzhledem k tomu, že tyto soubory si může upravovat kdokoliv a předávat je dále s výkresem, nemělo by být jejich získání takový problém
J. Mantlík
Lali Zobrazit panel
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2005 v 14:31
Děkuju za odpověď, ale právě tyhle dva soubory mi hlásí acad, že jsou prázdné.Uživatelská přizpůsobení najdu v menu?Mám opravdu trapné otázky,ale několik let jsem nekreslila a zapomněla jsem i ty základní věci.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2005 v 15:39
 Pak nastala nějaká chyba při instalaci. Soubory LIN jsou textové - tak si je otevřete v libovolném editoru - opravdu v nich nic není? A jaká je velikost souboru?
Obávám se, že budete muset přeinstalovat - pokud nejde tohle, tak mohou být chyby i jinde
Uživatelské typy čar si nadefinujete opět v "obyčejném" textovém souboru (ne ve Wordu a podobných editorech) - jak na to, najdete v helpu (uživatelská přizpůsobení) a různých knížkách
J. Mantlík
Tip 8360:Jak změnit typ čáry v AutoCADu 360 (WS)?
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 5272:Speciální typy čar pro AutoCAD.
Tip 4564:Jak změnit tloušťku čar symbolů AutoCADu Mechanical.
Tip 11382:Šrafy v AutoCADu 2015 (a vyšších) mi nezobrazují typy čar.
Tip 8911:AutoCAD Design Suite - editace čar v SketchBook Designer.
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
