Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
zigzag
Přihlášen: 26.úno.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Výkres byl vytvoren v nekompatibilní verzi.Zasláno: 06.dub.2012 v 10:37 |
Mám Mechanical Desktop 2010 a poslední dobou se mi při otevírání DWG objevuje hlášení "Výkres byl vytvoren v nekompatibilní verzi....Príkazy Mechanical budou potlaceny. Výkres nelze uložit v této verzi programu."
Přitom v příkazovém řádku je pouze: "Probíhá otevření souboru ve formátu verze AutoCAD 2010. Regeneruji model. Nástroje nabídek aplikace AutoCAD načten. Výkres aplikace Autodesk. Jedná se o důvěryhodný soubor výkresu naposledy uložený aplikací Autodesk nebo aplikací licencovanou společností Autodesk." Když se podívám na soubor textovým prohlížečem, tak tam hned na začátku najdu AC1024, takže se skutečně jedná o DWG 2010. Na http://cs.wikipedia.org/wiki/DWG jsem zjistil, že verze 2010, 2011 a 2012 používají shodný formát DWG. Není ale možné, že DWG vyrobené v jiných verzích (myslím 2010 - 12) nejsou plně kompatibilní? Upravil zigzag - 06.dub.2012 v 10:37 |
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 06.dub.2012 v 11:01 |
V AutoCAD Mechanicalu je nutné ukládat do správného předchozího formátu AutoCAD Mechanical DWG. Na rozdíl od samotného AutoCADu, je u Mechanicalu pro každou verzi jiná verze DWG. V okně "Ulož jako" máte tedy k dispozici uložení do AutoCAD DWG 2010 (pro AutoCAD 2010-2012) a AutoCAD Mechanical 20xx DWG (podle verze Mechanicalu, ve které chcete otevírat).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
zigzag
Zasláno: 06.dub.2012 v 18:13 |
rozumím tomu tak, že u výkresů Mechanical Desktopu 2010 až 2012 nejde jednoduše poznat v jaké verzi byl DWG výkres vytvořen?
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 06.dub.2012 v 21:35 |
Nejprve si ujasníme, jestli myslíte Mechanical nebo Mechanical Desktop. Mechanical Desktop jsem nikdy neměl, ale domnívám se, že produkoval "čisté" soubory AutoCAD. Takže tam by snad neměl být problém. U Mechanicalu je to jiné - ten má svoje objekty a tudíž se liší verzi od verze. O nějakém jednoduchém zjištění verze nevím. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 1,320 sekund.
