Téma uzavřenoSolidWorks nebo Inventor?
HeyJoe Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SolidWorks nebo Inventor?
    Zasláno: 10.říj.2005 v 19:05
Máte zkušenosti se Solidem i Inventorem? Které vlastnosti se vám zdají být lepší v tom či onom programu?
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2005 v 19:27
SW:
-efektivnější vytváření objemu z náčrtu při složitějších -protínajících se uzavřených křivkách
-není potřeba náčrt sdílet, lze li přímo použít pro další objem
-vysunutí lze provést na obě strany a umí vytažení s ofsetem od plochy (AI musí mět pro to vytvořenou rovinu)
-rozvin prakticky z jakéhokoliv tvaru (elipsa, šroubovice)
-dokonalá editace díry pro šroub = více možností (a správnější - např zahloubení pro zapuštěné šrouby), po pokliku se zobrazí všechny koty
-daleko propracovanější a lépe nastavitelné možnosti ve výkresech
-při načítání sestavy postupné zobrazování jednotlivých dílů
-automatické dohledávání dílců při změně názvu jejich souborů - může to být i velký problém, pokud se nepoužije "pack&go nebo ulož jako kopii" ale pouze se překopíruje projekt, tak se stále odkazuje na původní
AI má také svoje + např:
-projekty
-tabulku parametrů (v SW je vybírají jednotlivé koty, které tam chci mít - může to být výhoda, je to přehlednější)
ale protože v něm dělám (AI9), tak mi všechno připadá normální..takže jsem vypichul věci, které se mi na SW líbí a v AI nejsou...SW má určitě také svoje slabá místa, ale skoro v něm nedělám
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Slade Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2005 v 06:03
Dobrý den
myslím že inventor 10 umí vše co bylo tu popsáno jako výhody Solid worksů
a pro inventor podle mne hrajee daleko větší schopnost pohrát si s jinými soubory sat ,  iges apod u worksů   jsou s tím problémy
omlouvám see ale jsem dost inventorovský a možná hlavně autodeskový  znám se software od této firmy už 14 let
slade
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2005 v 08:01
Taktiez si myslim to co Slade, ale plechova karta u INV. je velmi slaba a neda sa zrovnat s Solid Edge alebo Works.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Kopy Zobrazit panel
Přihlášen: 26.zář.2005
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2005 v 09:00
No ty závity u inventoru jsou dost odfláklý, o rozvinech se ani nebavím, nechápu, proč inventor neumí rozvin jednoduché plochy, která byla vytvořena tažením :-( , a nebo neumí ve výkresu např u pružiny v náčrtu promítnout hrany... To je nepocopitelné...
Zvýše uvedeného ( a z toho co psal OTASEK) mohu soudit že má Inventor ještě co dohánět....
                                       přeji příjemný den... :-)
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2005 v 09:03
kdo z vás má už k použití inventor 10ku??
a plech jsou hodně o tom co vše člověk umí použít nebo se mýlím?, jak že neumí rozvin ploch vzniklé tažením??nerozumím??
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2005 v 09:24
S těma jinýma souborama bych to zase tak kriticky neviděl, co mě bylo řečeno, tak stp je jeho format, takže se snaží po naimportování "odhadnout" historii modelu a vytvořit ji + koty
Má 4 možnosti jak udělat detail ve výkresu - typ "činka" je báječný - AI9 má jen dvě, z toho obdelníková varianta je nepoužitelná (okraje detail. pohledu zobrazí jako viditelnou hranu)
AI10 jsem v rukou moc dlouho neměl, ale pochybuju, že umí vysunutí na obě strany(každou v jiné délce a jiném zkosení) anebo ofset.
Změnu rozměru tažením za zakotovanou hranu - což je novinkaAI10, uměl už SW98
Nevím jak AI10 ale v AI9 když jsem načrtl 2 protínající se kružnice a dal vysunutí a vybíral krerá část se vysune, tak mi nabídne jednu anebo druhou anebo obě, SW nabídne i jejich průnik
Netřeba sdílet náčrt - ikdyby se AI choval stejně, tak ve stronu se zobrazí položka "sdílený náčrt" která je tam k ničemu - SW ji tam prostě nemá - "sdílený náčrt" bych bral v případě, že jej sdílím z jiného dílu (adaptabilně nebo ne - to už je jedno)
Abych AI jen nehanil, tak mi SW05 přijde v obládání celkem zbytečně složity(SW98 uměl to stejné jak AI5 a menu s ovládáním měl velmi podobné -výhoda, pokud člověk používá oba programy současně), hrozmě moc nabídkových menu...pokud k tomu sednete poprvé, tak se v tom nevyznáte
A ještě jedno velké + pro AI = používá styly...tohoto sem si u SW nevšimnul
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2005 v 09:30
Původně odeslal(a) Slade Slade napsal(a):
Možnost tu mám, ale co sem dozvěděl jak je leviný při editaci kusovníku, tak sem se dotoho moc nepouštěl
Zkusil jsem si přetahovat objemové entity na jiné flochy - bezvadná vychytávka
Pak ještě svary - v tom se taky hodně polepšili
Jinak nic dalšího z novinek nepoužiju
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2005 v 09:43
To Slade pouzivam 10ku.Na jednoduchu plecharinu je ok. Skus  ale v plechovej karte urobit zrazenia pre V-zvary a sprav rozvin. Pre istotu si potom zober tabulky a este raz prepocitaj. Nebude to sediet.Budes kratky. Sprav objemove teles ( trebars navrh nadrze), a preved toto objemove teleso na jednotlive ohnute plechy. Nejde. U SolidEdge to neni problem.Na mna posobi plechova karta v INV ako nejaka utilitka oproti ostatnym programom.To Otasku, s tou rychlostou je to uz od SP2 ok.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2005 v 11:15
Původně odeslal(a) Rumisch Rumisch napsal(a):
Taky se mě nelíbí, že musím nainstalovat několik SP aby aplikace za 200k začala funkovat tak jak má
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 7098:Jak načíst sestavu SolidWorks jako součást do Inventoru?
Tip 1924:Přecházíme ze SolidWorks na Inventor - jak přenést existující data?
Tip 4615:Jak publikovat DWF ze SolidWorks, Pro/Engineer, SolidEdge...?
Tip 12493:Díly a sestavy Solidworks se ve Fusion 360 otevírají pomalu.
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
