Téma uzavřenoHP Designjet 100 - chybný tisk
charlie12 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2012
Lokalita: ČR (HK)
Malovani2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP Designjet 100 - chybný tisk
    Zasláno: 30.dub.2012 v 14:52
Zdravím.
Vlastním tiskárnu HP designjet 100.
Bohužel mě začala nějak zlobit.
Tak jak postupně probíhá tisk po pruzích, tak vždy ob jeden pruh je tisk posunut, viz. obrázek.
Neřešil jste někdo náhodou takovouto závadu? A případně jaké byly náklady na opravu?
Kdyby se totiž mělo jadnat o nějakou vysokou částku, tak se asi při dnešních cenách těchto velkoformátových tiskáren, spíš vyplatí koupit novou.
Tuto mám již nějakých 12 roků a nerad bych dával za opravu pomalu tolik, jako za novou.
Děkuji za případnou odpověď.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120430_144505_print_error.png
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2012 v 15:59
Jsou tam originální tiskové hlavy? To vypadá na chybný alignment hlaviček. Spusťte si test:
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (HK)
Malovani2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2012 v 18:07
Hlavy jsou originální.
 Tak jsem spustill tisk listu pro vyrovnání hlav, což se ostatně provedlo samovolně, 3× po sobě, hned při spuštění tiskárny. Výsledný výtisk (viz obrázek), mě ale mnoho neříká.
 Aplikaci "HP Designjet System Maintenance Utility" se mě nepodařilo rozchodit. Sice jsem ji z CD nainstaloval, ale nejde spustit. Mám dojem, že ji Win XP a vyšší vůbec nepodporují.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120430_181445_hp100_test.jpg
Upravil charlie12 - 30.dub.2012 v 18:15
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2012 v 22:38
Purpurový test neprošel ("X"), buď je zaschlá nebo vadná hlava "M" (magenta). Ta utilita by měla ve WinXP pracovat. Ale udělá to samé jako ta kombinace tlačítek.
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2012 v 12:53
To nevypadá jako test zarovnání, ale jak čištění hlav. (Dochází Vám purpurová.) Provedení testu zarovnání se nabízí většinou automaticky po výměně tiskové hlavy, ale dá se spustit i ručně. Vytiskne se papír, kde jsou vytištěny kontrolní vzorky s různým posunutím většinou očíslované. Číslo nejhladšího vzorku se zadá ovladači. Některé tiskárny umí to, že nejlepší vzorek zaškrtnete a ona si to přečte.
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2012 v 13:01
Nevím, jaký máte OS, proto je otázka, jestli spustíte "HP Designjet System Maintenance Utility". Na webu HP jsou ovladače až po Vistu, ale může být, že v 7 jsou zakomponovány. Někdy bývají servisní úkony jako čištění a zarovnání hlavy přidruženy ve vlastnostech tiskárny.
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2012 v 13:03
Také bývá možnost v ovladači nastavit pomalý jednosměrný tisk.(Hlava netiskne při zpětném pohybu.)
Upravil prybka - 01.kvě.2012 v 13:05
Lokalita: ČR (HK)
Malovani2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2012 v 08:31
Děkuji moc.
 A myslíte, že by pouhá výměna purpurové hlavy mohla odstranit výše zmíněné schodkování tisku?
Lokalita: ČR (HK)
Malovani2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2012 v 17:51
Tak jsem nakonec vyměnil tu purpurovou hlavu a tisk je nyní OK.Smile
 Proto ještě jednou děkuji za Vaše rady (zvláště pak Vladimíru Michlovi), které mě ušetřily pár stovek a možná i tisíců, za opravu.Thumbs%20Up
Pfeifer Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2012
Lokalita: ČR (VY)
progeCAD
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2012 v 12:45
Dobrý den, mám obdobný problém s tou samou tiskárnou HP100. Z testu mi však není jasné, s jakou tiskovou hlavou mám problém, s modrou nebo žlutou? Či snad s oběma? Vše je originální, před časem jsem měnil pouze černou tiskovou hlavu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120604_124346_test.jpg
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2012 v 13:01
Zřejmě modrá ....
Možná by postačilo ji pořádně (navlhko) otřít
J. Mantlík
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2012 v 15:02
Test hlásí chybnou žlutou, ale z výsledků je vidět, že problémy má i azurová.
Tip 8612:Spuštění funkce "printhead alignment" na HP Designjet 100.
Tip 6842:Při tisku z Revitu 2010 na HP DesignJet chybí obrázky.
Tip 3918:Nedaří se mi na HP DesignJet vytisknout plakát delší než cca 138cm (54").
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Tip 9106:Tisk ořezových linií při nestingu na tiskárnách HP Designjet.
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
