Téma uzavřenoiLogic
jardakrucky Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2012
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad, Inventor, Vault
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic
    Zasláno: 07.kvě.2012 v 12:16
snažím se vytvořit v Ilogicu pravidlo pro zápis rozměrů rozvinůtého plechu do uživatelské vlastnosti plechu.
Mám pocit že jsem na dobré cestě , rozměry plechu si do "vytáhnu" do parametrů, tloušťka tam už je, do uživatelských vlastností také dokážu zapsat, ale ne to co chci...
 potřebuji v uživatelské vlastnosti 03_rozmer - polotovar mít zapsáno např.: T5;100x200 (T Tloušťka; sirka x delka)
Poradí někdo?
sirka=(Ceil(Round(SheetMetal.FlatExtentsLength)))
delka=(Ceil(Round(SheetMetal.FlatExtentsWidth)))
iProperties.Value("user", "03_rozmer - polotovar")=??????????
Moc děkuji
Jaroslav Krucký
Aquacomp Hard s.r.o.
Ledeč nad Sázavou
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2012 v 13:12
Zkuste to takhle:
Pokud Tloušťka, sirka a delka sou parametry
'Klasicke slouceni retezcu - nedoporucuju, protoze je velice pomale
iProperties.Value("Custom", "03_rozmer - polotovar") = "T" & Tloušťka & ";" & sirka & "x" & delka
'Pomoci VB.NET - Lepsi, ale nedokumentovane v ramci iLogic
iProperties.Value("Custom", "03_rozmer - polotovar") = String.Format("T{0};{1}x{2}", Tloušťka, sirka, delka)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2012 v 14:37
Velice děkuji, ještě by se mi hodilo, pokud to lze, vyresit jednu věc. Chci mit toto pravidlo v šabloně pro plechovou součást, jde to funguje to, ale pokud mam šablonu jako prázdnou součást , inventor vyhodí několikrát chybové hlášení... lze toto nějak ošetřit'?
Jaroslav Krucký
Ledeč nad Sázavou
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2012 v 15:00
Nevím jaké chybové hlášení to je, ale tipuji, že mu chybí parametry. Asi Tloušťka.
Doporučuju použít bloky Try-Catch-End Try které jsou součástí VB.NET
Podrobnosti o použití a příklady najdete na MSDN
'Deklarace (v iLogic neni nutne)
Dim w As Double
Dim h As Double
Dim t As Double
Try 'Prirazeni hodnot
w = SheetMetal.FlatExtentsWidth
h = SheetMetal.FlatExtentsLength
t = Tloušťka
'MsgBox(String.format("t={1}{0}w={2}{0}h={3}",vbCrLf,t,w,h)) 'Kontrolni radek
Catch 'Osetreni chyb
MsgBox("Chyba prirazeni parametru") 'Mozno zakomentovat
Return
End Try
iProperties.Value("Custom", "03_rozmer - polotovar") = String.Format("T{0};{1}x{2}", t, w, h)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2012 v 10:44
omlouvam se ale potrebuji trochu větší pomoc, jedná se o tuto chybovou hlášku, potřebuji zajistit její ignoraci.
Chyba v pravidle:rozvin, v dokumentu:Plech
Nespecifikovaná chyba (Výjimka na základě hodnoty HRESULT:0x80004005(E_FAIL))
děkuji za pomoc
Upravil jardakrucky - 17.kvě.2012 v 10:48
Jaroslav Krucký
Ledeč nad Sázavou
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2012 v 11:34
pokud potřebujete získat parametry rozvinu, lze na to použít aplikaci XTools, která je volně ke stažení zde na stránkách
Václav Dušek
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 14455:VIPJak v celé sestavě vymazat uživatelské stavy modelu? (iLogic)
Tip 12596:VIPHromadné nastavení viditelnosti komponent dle názvu (iLogic).
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 11829:VIPKopírování načrtnutého pohledu z jednoho výkresu do druhého (iLogic).
Tip 11709:VIPAutomatické publikování 3D PDF modelu ve zvolené kvalitě (iLogic).
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
