Téma uzavřenoImport nastavení rozvržení
Sonenberk Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2012
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD2010, Mechanical 2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import nastavení rozvržení
    Zasláno: 13.čer.2012 v 21:28
V ACadu se mi nedaří importovat nastavení pro rozvržení do aktuálního výkresu
z jiného výkresu, který je uložen na HDD stejné stanice.
Po otevření dialog. okna "Správce nastavení stránek" (např. příkaz
vzhledstr) a po "stisku" tlačítka Importovat se otevře okno pro výběr souboru.
Po výběru souboru .dwg nebo .dwt, se otevře jiné okno Import nastavení stránek.
Zde jsou však všechna pole a podokna prázdná - není co importovat.
Pokud výkres, který byl neúspěšně importován, otevřu ve Správci nastavení stránek,
pole Název zařízení, Plotr, Rozměr výkresu vyplněny jsou. Tj. pro import používám
výkres, který "v sobě" konfigurované rozvržení má.
Zkoušel jsem použít i Design Centrum a "přetáhnout" , bohužel se stejným výsledkem.
Děkuji za radu a pomoc.
S přáním pěkného dne Sonenberk
Sonenberk
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2012 v 22:08
Jste si jist, že v onom importovaném výkresu máte nadefinované nějaké pojmenované nastavení stránky (aby bylo co importovat)?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2012 v 09:11
Pravdepodobne sa Vám zobrazuje len nastavenie Rozvrženia pre tlač. Musíte si manuálne uložiť Page setup (Nastavenie stránky) buď v okne pre plot (tlač) vľavo hore cez Add.. (Pridať), alebo cez Page Setup Manager New..
V Page Setup Manageri si viete pozrieť, či nastavenie Stránky je uložené pod názvom, alebo je to len interné nastavenie pre tlač. Sú to dve rôzne veci. Keď si kliknete v Page Setup Manageri na nastavenie stránky (modify..), tak vidíte, či ho máte uložené, alebo nie (Page Setup je buď <None>, alebo konkrétny názov. Pokiaľ je to konkrétny názov, znamená to, že ho budete vedieť načítať aj do iného DWG.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2012 v 21:46
Dobrý den, pane Michl,
Děkuji Vám za reakci na můj dotaz.
Odpověď je tedy tato:
Pokud chcete použít pro právě otevřený výkres nastavení stránky tisku pro rozvržení z jiného
výkresu, tj. použít Import, musí být nastavení stránky pro rozvržení v importovaném výkresu
uloženo "pod jménem". Nestačí tedy, že je v importovaném výkresu implictní "Rovržení1"/"Rozvržení2" včetně nastavení stránky pro tisk.
Uložení nastavení stránky tisku pro rozvržení pod jménem - "Pojmenované nastavení" se provede ve Správci nastavení stránek pomocí tlačítka "Nové". Otevře se dialogové okno "Nové nastavení stránky" se dvěma podokny: "Název nového nastavení stránky" a "Začít pomocí". "Začít pomocí" nabízí možnost použít již existující nastavení jako šablonu pro "nové".
Zadaný "Název nového nastavení stránky" později poslouží jako nezbytný (bez něho nefunguje!) název pro výběr v okně "Import nastavení stánek" (objeví se po výběru výkresu .dwg /šablony .dwt) po stisku tlačítka Import.
Sonenberk
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2012 v 09:01
Presne tak :)
Tip 415:Import IGES souborů vytvoří více výkresů nebo rozvržení.
Tip 7052:Nově vytvořené rozvržení je prázdné (neobsahuje model).
Tip 6028:Jak vložit rozvržení z jiného výkresu?
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 525:Jak nastavit implicitní vykreslovací zařízení?
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
