dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Téma: Trubky a potrubíZasláno: 28.srp.2012 v 13:03 |
Mám sestavu a v ní mám podsestavu "Vedení trubek a potrubí_01". Chtěl bych do té samé sestavy vytvořit další podsestavu "Vedení trubek a potrubí_02", ale nedaří se mi ji vytvořit, mohu vytvořit pouze Vedení, které se stává podsestavou "Vedení trubek a potrubí_01". Dá se vůbec vytvořit druhá sestava trubek nebo je možné tvořit pouze v jedné sestavě? Díky, V.D. |
Václav Dušek
Jan Sedlák
Arkance Systems Přihlášen: 29.zář.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault Professional Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 28.srp.2012 v 13:42 |
po spuštění modulu potrubí v Inventoru Professional se založí podsestava v aktuální sestavě a v této podsestavě vzniká celé potrubí. Podsestava potrubí při ponechání výchozích názvů se jmenuje "Vedení trubek a potrubí". V této sestavě mohou vznikat další podsestavy (minimálně je zde jedna "Vedení01") a v každé z těchto podsestav je definice tras(y) a komponenty potrubí obalující trasu.
Jan Sedlák
dusek
Zasláno: 28.srp.2012 v 14:02 |
chápu-li to dobře, prostě to nejde. :-)
mám jestě druhý dotaz, mám sestavu s ještě nevyplněnými trasami, sesrtavu jsem převedl na formát .dwfx a po otevření v Design Reviewu se mi nezobrazí čáry tras. Zkoušel jsem najít nějakou změnu v nastavení, ale nedaří se mi, znamená to, že Design Review neumí zobrazovat náčrty tras z Trubek a potrubí? |
Václav Dušek
Jan Sedlák
Zasláno: 28.srp.2012 v 14:33 |
Pokud publikujete model do DWFx tak je ve v něm zorazen jenom 3D model. Nepublikují se 2D a 3D náčrty. Trasy potrubí jsou tvořeny pomocí 3D náčrtů.
Jan Sedlák
Stránka byla vygenerována za 0,223 sekund.
Trubky a potrubí
