macinka.h
Přihlášen: 20.zář.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: autocad 2012 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: FATAL ERROR: Autocad 2012Zasláno: 20.zář.2012 v 17:03 |
Mám problém s AutoCADem 2012. Při zapnutí se mi vždy objeví FATAL ERROR: Unhandled e0434352h exception at fda1cacdh. Program nejde vůbec zapnout. Stalo se to zničeho nic. Zkoušela jsem přeinstalaci, kompletní vyčištění registrů, prostě vše a pořád mi to hlásí tuhle chybu. MOC PROSÍM o pomoc, potřebuji v programu dělat do školy !!! Už jsem zoufalá, nevím si rady.
Zasláno: 20.zář.2012 v 20:38 |
Zkuste tip 8824, ale těch příčin může být vícero.
macinka.h
Zasláno: 20.zář.2012 v 22:28 |
Zkoušela jsem, bohužel stále nic.
Zasláno: 20.zář.2012 v 23:24 |
A jakou tam máte grafickou kartu (a jaký OS)?
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
