Téma uzavřenoService Pack 1 pro Inventor 2013
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Service Pack 1 pro Inventor 2013
    Zasláno: 21.zář.2012 v 21:54
V plánovaném termínu byl uveden SP1 pro Autodesk Inventor 2013 (všechny jeho verze, včetně Suites). Ke stažení viz stránka Download. Doporučujeme včasnou instalaci. Přehled service packů Inventoru viz:
Souhrn oprav v SP1:
    Autodesk Inventor Professional 2013
      Dynamická simulace
        • Potlačené síly ve starších simulacích z dynamické simulace někdy způsobí neočekávané ukončení při uložení.
        • Po použití příkazu Svařit součásti přestane někdy dialog Stav mechanismu reagovat.
        • Po spuštění simulačního příkazu prostřednictvím rozhraní API se někdy zobrazí automaticky otevíraná upozornění.
        • Když přesunete okno aplikace, které volá příkaz rozhraní API, přestane aplikace Inventor reagovat.
        • Záporné velikosti sil se prostřednictvím rozhraní API neuplatní.
        • Když simulaci uložíte v režimu simulace a pak se vrátíte do konstrukčního režimu, dojde k neočekávanému ukončení.
Zpět na začátek
      Pevnostní analýza
        • Prvky součásti pro skořepinu se po přidání prvku sestavy již nezobrazují v prohlížeči.
        • Když znovu vstoupíte do prostředí s konkrétními svařenci, dojde k neočekávanému ukončení.
        • V některých případech jsou zjištěny nadbytečné kontakty mezi geometriemi ve skořepinách.
        • Jakmile uložíte soubory výsledků, začlení se do souboru modelu.
        • V ojedinělých případech se během řešení zobrazí zpráva s upozorněním, že je nedostatek paměti.
        • Složka Skořepiny zobrazuje ikonu aktualizace, i když se model skořepin aktualizoval automaticky.
        • Po vypnutí viditelnosti pro těleso skořepiny zůstanou v grafice viditelné popisky sond Min/Max.
        • V některých případech se automaticky nevytvoří konektor střednicové plochy.
        • Když v simulacích prvku skořepiny zvýšíte úroveň konfigurace, pak změníte hodnoty zatížení a opět aktualizujete výsledky, zobrazí se nulové výsledky.
        • Když v místním a jazykovém nastavení systému Windows zadáte pro jazyky, jako je angličtina, pro oddělovač desetinných míst čárku, nebude při použití prvků skořepin fungovat konvergence.
Zpět na začátek
      Sada Tooling
        • Když upravíte vložku, kterou jste vytvořili před tvárníkem či dutinou, je výsledné zobrazení návrhu nekvalitní.
Zpět na začátek
      Trubky a potrubí
        • Aktualizace potrubního systému je pomalá a nevýkonná.
Zpět na začátek
      AliastoInventor
        • Při úpravách povrchu odvozeného zástupce se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
Zpět na začátek
      Rozhraní API
        • Při nastavení hodnot v objektu rozhraní DrawingSettings API se vymaže seznam „iVlastnosti modelu ke kopírování“.
        • V německém sestavení se nachází anglická šablona.
        • Při pokusu o získání podřízených uzlů z uzlu prohlížeče představujícího chybějící dokument části se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
        • Ovládací prvek Pohled aplikace Inventor nefunguje správně.
        • Když publikujete soubor aplikace Inventor do souboru DWF a voláte metodu Document.SaveAs, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když voláním metody ClientViews.Add vytváříte zobrazení klienta, dojde k neočekávanému ukončení.
        • Nezdaří se export vlastních hladin v listu rozvinu.
Zpět na začátek
      Funkce aplikace
        • Po vrácení úpravy na místě a následném kliknutí na tlačítko Storno v dialogu připomenutí uložení se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
        • Pokud nastavíte síťové umístění jako výchozí cestu šablon, v dialogu Vytvořit nový soubor se nezobrazí seznam šablon.
        • Pokud jste vybrali možnost uložení „Vyzvat k uložení pro znovu vypočitatelné aktualizace“, budou se při otevírání dat trubek a potrubí jen pro čtení opakovaně zobrazovat výzvy.
        • Když ve výkresu vytvoříte značku svaru ESKD a pak vyvoláte příkaz Pokračovat, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Při otevření některých souborů sestavy s nevyřešenými komponentami se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
        • Při otevření určitých poškozených výkresových souborů se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
        • Dialogy Přihlášení k účtu služby Autodesk 360, Obnovení účtu a Vytvoření účtu nejsou lokalizované.
        • Když odešlete soubor aplikace Inventor z nového poloizolovaného projektu do služby Autodesk Cloud, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když odešlete určité soubory sestav do služby Autodesk Cloud, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Uloženou aplikaci nelze změnit tak, aby se automaticky uvolnila.
Zpět na začátek
      Modelování sestav
        • V náhradní součásti vytvořené pomocí příkazu Vytvořit náhrady jsou jednotky vždy uváděny v cm.
        • Když přidáte náhled vazeb a pak klávesou ESC zrušíte příkaz Vazba, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Při otevírání některých zvláštních dat se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
        • Když odstraníte komponentu se závislostí na předchozí pracovní ose a pak vygenerujete členy iSestavy, dojde k neočekávanému ukončení.
        • Když v příkazu Krok uchycení po volném přetažení kliknete na tlačítko Esc, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když přepnete mezi zobrazeními návrhu a zkopírujete některé zobrazení návrhu do úrovně detailů, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když aktualizujete součást, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • V sestavě nelze vybrat plošnou součást.
        • Potlačení zdrojové součásti použité pro asociativní příkaz „Kopírovat objekt“ způsobí chybějící reference u podřazených objektů.
        • Když nejprve vyberte rovinu zrcadlení a poté komponenty, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
Zpět na začátek
      Materiály a vzhledy
        • Aktualizace materiálů a vzhledů se nešíří do podřazených dokumentů.
        • Když aplikace Inventor uzamkne soubor LIB (.adsklib), nelze jej zařadit do nové verze z úložiště a synchronizovat s ní.
        • Původní styl se změněným měřítkem realistického vzhledu má po migraci nesprávné měřítko textury.
        • Dialogy Aktualizovat, Uložit a Vyčistit styl nenastaví výchozí knihovnu jako aktivní knihovnu.
        • Vzhled materiálu na součásti se prostřednictvím aktualizace stylů správně neaktualizuje.
        • Když při spouštění dialogu prohlížeče materiálu v prohlížeči vyberete uzel sestavy nejvyšší úrovně, dojde k neočekávanému ukončení.
        • Když změníte materiál z jedné podsestavy, změní se také materiál jiné podsestavy.
        • Po migraci obsahuje knihovna Protein zákazníka duplicitní název položky.
        • Pokud vlastní knihovna obsahuje duplicitní materiál, zobrazuje tato knihovna ve fyzikálních iVlastnostech nesprávnou hustotu.
        • Při migraci barev do verze 2013 se neaktualizují miniatury.
        • Uživatelský soubor .xml se nesprávně migruje do knihovny Protein.
        • Po přestavění všeho v odvozených součástech se změní přepsání barvy prvku.
        • Když kliknete na tlačítko Obnovit pás karet, ztratí se z panelu QAT materiály a vzhledy.
        • Dialog s upozorněním na chybu zobrazuje zprávu „Uvolnění knihovny Protein se nezdařilo“.
        • Jestliže vytvoříte prezentaci založenou na sestavě, objeví se duplicitní vzhled.
        • Když migrujete knihovnu aplikace Inventor obsahující materiál, který je shodný s materiálem v cílové knihovně, vygeneruje se duplicitní materiál.
        • Když je okno prohlížeče otevřené, neaktualizuje se panel QAT pro materiál a vzhled.
        • V pohledu řezu není správné měřítko textury vzhledu.
        • Při kopírování komponent v sestavě se aplikace Inventor neočekávaně ukončí.
        • Knihovna materiálů aplikace Inventor neobsahuje nově přidanou kategorii.
        • Miniatury vzhledů z vlastní knihovny jsou všechny šedé. ** Aby se miniatury správně zobrazovaly, je třeba po instalaci aktualizace Service Pack 1 provést opětovnou migraci knihovny stylů.**
        • Když dvakrát kliknete na název materiálu v určité knihovně, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když otevřete některé konkrétní soubory součástí, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Při použití jiného než výchozího umístění dat návrhu a knihovny materiálů aplikace Inventor nelze migrovat původní styl.
        • Když odstraníte vzhled a provedete řazení v knihovně, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když migrujete původní součást obsahující vymazanou položku aplikace Inventor, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Ve fyzikálních vlastnostech nelze upravit pole Hustota pro konkrétní zobrazení jednotek.
        • Pokud kliknete na tlačítko Nový vzhled a jako texturu přiřadíte systémový obrázek, aktivuje se tlačítko Propojení.
Zpět na začátek
      Obsahové centrum
        • Když nahradíte šablonu rodiny založenou na některých zvláštních datech, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Po výběru správné knihovny materiálů v Obsahovém centru se neobnoví materiál komponenty.
        • Když umístíte a obnovíte standardní komponenty Obsahového centra, přiřadí se nesprávný materiál.
        • Pokud během aktualizace Obsahového centra chybí v knihovně materiálů aplikace Inventor odpovídající materiál, odebere se vlastní knihovna.
        • V AIS 2012 se nedaří obnovit komponenty trubek a potrubí.
        • Když změníte soubor Obsahového centra a pak jej obnovíte, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když pracujete s vlastní knihovnou a materiály Obsahového centra, úprava pomocí generátoru rámových konstrukcí selže a dojde k neznámé chybě.
        • Je podporována úprava souhrnné tabulky v aplikaci Excel 2013.
        • Když se přihlásíte pomocí ověřování systému Windows, dojde k přerušení připojení k Obsahovému centru.
Zpět na začátek
      Přímá manipulace
        • Když provedete rotaci pomocí 3D myši a potom vyberte plochu, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
Zpět na začátek
      Správce výkresu
        • Když odstraníte zobrazení výkresu, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když odstraníte list výkresu, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když do textu s odkazem přidáte vrchol nebo odkaz, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když po otevření více souborů DWG aplikace AutoCAD vrátíte zpět několik kroků, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když odstraníte některý konkrétní přerušený pohled, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Ze směrové nabídky nelze přidat díru do tabulky děr.
        • Některé poznámky k závitu díry se poškodí, když plně migrujete základní model a jeho výkres.
Zpět na začátek
      Vylepšené vizualizace
        • U některých slabších počítačů s operačním systémem XP se grafické okno stane neplatným a aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když máte otevřené některé soubory a zavřete okno aplikace Inventor, tato aplikace se neočekávaně ukončí.
        • Některé modely mají problém s „grafickým plátem“.
        • Pokud v sestavě vyberete některou součást, nezvýrazní se viditelný náčrt.
        • Kreslicí výkon je u výchozího hardwarového nastavení výkonu nižší než u hardwarového nastavení pro kompatibilitu.
        • Pokles kreslicího výkonu při použití stylu stínovaného zobrazení v přerušených pohledech.
Zpět na začátek
      Generátor rámových konstrukcí
        • Když spustíte příkaz Oříznout na profil, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Soubor součásti členu generátoru rámových konstrukcí nepoužije vybraný materiál.
Zpět na začátek
      Modelování součástí
        • V 64bitových operačních systémech se aplikace Inventor neočekávaně ukončí, když změníte zdroj pro propojení OLE objektu a vyberte soubor s jinou příponu.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při zpracování některých vadných odvozených součástí v nadřazené sestavě.
        • Když umístíte iSoučást do sestavy, není respektováno přepsání vzhledu tělesa.
        • Když u některých poškozených souborů kliknete pravým tlačítkem na složku Objemová tělesa, dojde k neočekávanému ukončení.
        • Když aktualizujete chybnou datovou sadu odvozenou součástí, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když aktualizujete nástroj rozdělení pro závitovou část, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Nelze vypnout viditelnost náčrtu.
        • Špatná jednotka pro úhel u německého jazykového balíčku.
Zpět na začátek
      Plech
        • Neočekávané ukončení při úpravách plechové příruby.
Zpět na začátek
      Náčrt
        • Když do 2D bloku přidáte vazbu totožnosti, zobrazí se chybová zpráva o nadbytečné vazbě.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při přetažení vazby totožnosti.
        • Aplikace Inventor přestane reagovat při přetažení řídicích vrcholů křivky spline.
        • Při pokusu oříznout uzavřenou křivku rovnice nebo její křivku odsazení dochází v některých případech k neočekávanému ukončení.
        • U určitých součástí způsobuje příkaz Oříznout/Rozdělit neočekávané ukončení.
        • Když v případě některých součástí kliknete pravým tlačítkem na vazbu ve 3D náčrtu, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Když pro 2 body v 3D náčrtu konkrétních součástí přidáte vazbu totožnosti, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
        • Aplikace Inventor se neočekávaně ukončí při úpravě 3D náčrtu některých součástí.
        • Když použijete tečnou vazbu mezi řídicí odvěsnou křivky spline řídicích vrcholů a křivkou spline, dojde k neočekávanému ukončení.
        • Když přesunete náčrt, aplikace Inventor se neočekávaně ukončí.
Zpět na začátek
      Plánování úloh
        • Selže migrace iSoučástí a odvozených součástí.
Zpět na začátek
      Převodníky
        • Při importu se nedaří číst některé soubory CGR.
        • Při importu souborů CATIA V5 s vloženou zprávou o chybném překladu dojde k neočekávanému ukončení.
        • Přestože zrušíte dialog konfigurace, stále se zobrazuje dialog ukládání souboru DWF.
        • Po importu z aplikace AutoCAD nelze vytáhnout uzavřený profil, který omezuje křivku spline řídicích vrcholů.
        • Když umístíte soubor SAT do sestavy se zapnutou možností „Importovat jako jednu součást“ a pak sestavu uložíte, neuloží se soubor, který aplikace Inventor vygeneruje ze souboru SAT, na disk.
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2012 v 06:59
pro Inventor 2013 už vyšel Update1 a Update2. Nyní vychází Service Pack 1. Jaký je rozdíl mezi Update
a Service Packem?
Děkuji za informaci.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2012 v 07:56
Hlavní a "povinný" mechanismus aktualizací je stále "Service Pack" - tedy baliček rozsáhlejších oprav, někdy i doplnění funkcí. Mezi jednotlivými Service Packy vycházejí i tzv. "Update" (někdy "hotfix" nebo "product update"), které řeší jen jeden nebo několik málo problémů a jsou určeny jen pro uživatele, kteří narazili na konkrétní problém a potřebují jej opravit ještě před vydáním Service Packu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 21:52
Autodesku se nějak v poslední době nedaří uvádění Service Packů. SP1 pro Inventor 2013 byl dočasně odstraněn, protože se v některých případech vyskytly problémy se správou paměti.
Pokud po instalaci SP1 zaznamenáte problémy se stabilitou Inventoru, odinstalujte prosím SP1 - standardně pomocí Ovládacích panelů Windows (kontaktujte Helpdesk pro případnou pomoc). Aktualizovaná verze SP1 má být uvedena v nejbližších dnech.
Tip 8825:Nesprávné miniatury barev a materiálů v Inventoru 2013.
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 8849:Kompatibilita AutoCADu for Mac s OS X 10.8 (Mountain Lion).
Tip 8946:KRITICKÁ CHYBA při spouštění Civilu 2013 poklepáním na DWG.
Tip 8625:Urychlení Showcase při současném běhu s AutoCADem.
Stránka byla vygenerována za 1,445 sekund.
