Téma uzavřenovýřezy
ZajdaMirek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výřezy
    Zasláno: 12.lis.2012 v 20:42
Ahoj lidi,
mám menší problém. Potřeboval bych pomoci ohledně vyváření výřezů. Mám rastrový podklad (mapu) a nechci jí nijak ořezávat jen ve výřezu chci mít razítko v dolním rohu. Nevím jak mu mám zadat aby plocha pod razítkem nebyla součástí výřezu? Prosím o pomoc spěchá ;-)
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 20:54
Dobrý podvečer,
nabízí se následující možnosti:
  1. Vytvořit nepravidelný výřez (viz tip 3078).
  2. Použít nástroj PŘEKRÝT (_WIPEOUT) mezi razítkem a rastrem.
Bodů: 22272
Nerozumím vašemu požadavku - jde vám o prázdné pozadí pod razítkem? Jde o rozvržení? Nebo o pořadí? Proč nemůže být použit oříznutý výřez?
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 20:55
Pokud jsem správně pochopil, mohl by Vám pomoci příkaz -VÝŘEZ (_-VPORTS) a volba Polygon.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 21:33
jde o to...že mám v modelu vytvořenou mapu a nechci do modelu vkládat razítko (jméno atp.) a chci ho vložit do výřezu. Jenže když ho vložím to razítko do výřezu tak nebude čitelné na té mapě. Chtěl bych vědět, zda jde když si vytvořím dva obdelníky (jeden větší a jeden menší - a menší bude uvnitř toho většího) zda jde aby výřez byl v jejich rozdílu. Už tomu rozumíte? První varianta mi nefungovala nebo jí neumím řádně použít.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 22:12
Nechcete prosím vyvěsit někde daný výkres?
Pokud razítko máte na výřezu v rozvržení, pak je nutné pod razítko dát překrytí a ovlivnit pořadí entit tak, aby výřez byl úplně dole, pak překrytí a až nahoře razítko.
PS: Pokud možno rozlišujme pojmy model, rozvržení a výřez, snadněji se nám pak identifikuje problém.
Upravil PepaR - 12.lis.2012 v 22:16
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2012 v 07:24
tak jo :-) ta varianta s překrytím se mi velice líbí ale hlavně funguje, tak jak jsem potřeboval :-) děkuji moc ;-)
Tip 3454:VIPJak změnit existující výřez na nepravidelný polygonový výřez?
Tip 2310:VIPProč jeden výřez zakrývá druhý (je neprůhledný)?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 2852:VIPJak vytvořit nepravidelný výřez s otvorem?
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
