Téma uzavřenoVýpůjčka licence - Typ instalace
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpůjčka licence - Typ instalace
    Zasláno: 31.pro.2012 v 16:53
nedávno jsme řešili, jak postupovat v případě instalace produktů Autodesk na přenosném počítači, kdy by si zaměstnanec rád vypůjčil jednu seat ze síťové licence. Jaký zvolit prosím v tomto případě typ licence při instalaci software - SLM nebo NLM? Přenosný počítač bude totiž zřídkakdy zapojen v síti s licenčním serverem a nejsme si tedy volbou typu instalace jisti.
Předem děkuji za rady
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2012 v 19:05
Pokud máte subscription, nešlo by spíše využít "HOME"kopii licence?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2012 v 19:44
Máme Subscription, ale jako škola máme EDU verze a tam možnost HOME licence není.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2013 v 13:57
Pokud SLM, tak pak je potřeba licenci přenášet "ručně" pomocí transfer utility. Je natvrdo na daném ntb a nemáte jak ji dostat zpátky.
Proto se mi  jako vhodnější jeví NLM, kde si licenci vypůjčí na danou dobu a pak ji musí vypůjčit znovu (pokud dostane přístup na licenční server). Z hlediska mne jako správce je tento postup jednodušší.
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 10:21
Školní licence jsou zpravidla pořizované jako plovoucí - NLM. Zakoupený balíček obsahuje i "teacher" licence (SLM), takže buď využít tyto nebo nainstalovat standardní NLM licenci a tu si dočasně vypůjčit pro off-line provoz.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 18:54
Dobrý podvečer,
o "tecaher" licenci slyším poprvé. Kde k ní naleznu prosím potřebné informace, včetně pokynů jak ji případně autorizovat?
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 19:05
Teacher licence (pokud jsou součástí daného EDU produktu - většinou 1 nebo 2 ks - se aktivují podobně jako jiné SLM licence Autodesku, tedy standardní lokální instalace.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 19:28
nikde jsem zmínku o Teacher licenci nenalezl, zkoušel  jsem hledat i v Subscription centru, ale nebyl jsem úspěšný. Aktuálně máme zakoupenu v rámci programu Subscription sadu Autodesk Building Design Suite Ultimate 125 NLM seats.
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 22:28
Pokud je to verze 2013 nebo 2012, tak tam již myslím samostatné teacher licence už nejsou. Jde použít výpůjčky NLM nebo nainstalovat samostatnou volně dostupnou studentskou licenci (jednotlivé aplikace) nebo studentskou verzi Design Suite.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 22:39
Tak v tom případě už je jasno.
Mnohokráte děkuji všem za odpovědi a panu Michlovi, za to, že má se mnou takovou trpělivost ;).
Tip 7173:Instalace SP s vypůjčenou licencí.
Tip 4409:VIPZjištění parametrů a termínů výpůjčky síťové licence FlexLM (přehled výpůjček).
Tip 4842:VIPJak zabránit výpůjčce CAD licencí?
Tip 2988:VIPJak zabránit výpůjčkám velkého množství FlexLM licencí najednou?
Tip 5286:VIPVrácení vypůjčené síťové licence (předčasné ukončení výpůjčky).
Tip 6013:VIPChyba [1.5.-124] při vracení síťové licence.
