Téma uzavřenoVkládání normalizovaného ložiska
ondralost Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2013
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Mechanical 2013
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkládání normalizovaného ložiska
    Zasláno: 05.led.2013 v 15:42
Dobrý den, mám Mechanical 2013 a mám následující problém. V dřívějších verzích vše fungovalo normálně při jakémkoli vkládání normalizovaných součástí z obsahového centra. Ve verzi 2013 chci vložit ložisko (pohled ze strany) a ložisko se vloží, ale místo toho aby tam byla jedna kulička vedle druhé, tak ji to udělá jen jednu na celé střední kružnici. V dřívější verzi(ted nevím která to byla) to fungovalo normálně, pohled vypadal jak měl a kulička tam byla jedna vedle druhé.
Prosím poraďte co s tím.
Tip 8466:Vkládání normalizovaných součástí Obsahového centra v angličtině nebo němčině.
Tip 9657:Nefunguje mi AutoDrop při vkládání prvků z Obsahového centra.
Tip 7227:Přímé vkládání součástek z knihovny normálií AutoCADu Mechanical.
Tip 9033:Jak v Inventoru vkládat šrouby a matice podle ČSN?
Tip 5038:Jak potlačit funkci AutoDrop při vkládání z Obsahového centra? (zrychlení)
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
