Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
MichalO
Přihlášen: 14.bře.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad 2009 Stav: Offline Bodů: 76 |
Téma: Internal errorZasláno: 15.lis.2005 v 15:03 |
Při otevření výkresu o velikosti 5MB s připojenými cca dvaceti
referencemi o celkové velikosti cca 70MB v ACADu 2000 se mi při
ukončení načítání (regeneraci) zobrazí hláška Internal
error !dbutil.cpp@855 . Poté nabídne uložení a
spadne. Tento výkres mi cca den fungoval bezvadně a pak se začala
objevovat tato hláška. Poraďte prosím příčinu, ev.řešení.
Ferdinand
Zasláno: 15.lis.2005 v 15:55 |
- spouštět jen ten 1 dwg
- vyčistit výkres od přebytečného balastu - vypnout uchopovací mód - používat legální AutoCAD2004 a vyšší (pokud možno původní - tj. English) - výkonnější PC |
-FerTh-
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 15.lis.2005 v 15:56 |
Zkuste _RECOVER na hlavní výkres a na jednotlivé Xrefy.
Rostislav Říha
Zasláno: 15.lis.2005 v 16:23 |
1. xrefy dat do adresare, kde je Vas soubor nenajde - chyba by mohla byt v nich a jinak to nezjistite 2. otevrit pres recover 3. pokud nepomuze, zkusit insertnout do prazdneho souboru |
Rostislav Říha
MichalO
Zasláno: 15.lis.2005 v 18:45 |
Děkuji všem za rady, ale bohužel nepomohly. Chyba je v řídícím výkresu,
recover je ukončen hláškou DIAG nemohl opravit databázi a v .err
souboru je hláška vnitřní chyba
!U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbutil.cpp@870 . Soubor se
nedá vložit do nového souboru. Acad je samozřejmě legální, 1GB Ram ,
Pentium 4, tekže tím to nebude. Pokud by ještě někdo mohl poradit,
děkuji předem.
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 16.lis.2005 v 10:53 |
Neprekvapilo by ma, keby to jednoducho AutoCAD nezvládol. Tiež sa mi už niečo podobné stalo. Skúste, či funguje AutoCAD s podobnými súbormi, alebo je chyba len v tomto. Ak nemáte SP na AutoCAD, tak si ho nainštalujte.
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
Internal error
