Téma uzavřenoCo dokáže LT
polasek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Co dokáže LT
    Zasláno: 16.lis.2005 v 13:42
Pracuji v menší nářaďovně a uvažujeme o pořízení AutoCADu. Naši hlavní zákazníci zasílají 2D data ve formátu DWG a 3D v IGS nebo STP. Potřebujme tiskout výkresy, odměřovat případně kótovat v 2D i 3D datech a případně kreslit vlastní přípravky (stačí ve 2D). Bude nám stačit AutoCAD LT nebo potřebujeme plnou verzi.
dík
Polasek
breby Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2005 v 13:49
Autocad LT dokaze otevrit formaty dwg a dxf, 3D modely nedokaze. Pokud budou data ve formatu dwg a dxf, dokazete tisknout, upravovat vykresy ... LT model neni urcen pro 3D, od toho je plna verze ( snad, delam jen ve LT a na 3D kresleni pouzivam neco jineho ). Pokud Vam bude stacit kreslit pripravky ve 2D vrele doporucuji LT. Kreslim v nem pres 7 let pripravky, formy ...
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2005 v 14:09
LTéčko je především určeno pro 2D a pro tyto účely je naprosto vyhovující
3D v něm také nakreslíte, ale pouze hodně jednoduché věci typu krychle, atd. na žádné složitější věci to není, na to musíte mít plnou verzi
Jiří Macháček
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2005 v 14:45
Lt má okrem iného aj obmedzenú prácu s blokmi.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2005 v 20:04
Původně odeslal(a) polasek polasek napsal(a):
AutoCAD LT není vhodný pro 3D, ale pro uvedené potřeby asi není nejvhodnější ani plný AutoCAD.
Pokud ta přijatá 3D data nechcete zpracovávat elektronicky (editovat je), možná by i stačila kombinace 3D prohlížeče a AutoCADu LT, ale plné možnosti zpracování DWG, IGS a STP a 2D i 3D konstruování vám dá až Autodesk Inventor. (můžete si jej i vyzkoušet)
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2005 v 11:27
Děkuji za rady.
 Možná se musím trochu upřesnit. Ve 3D si potřebuju data prohlédnout ,něco změřit případně i v řezu. Neuvažuju, zatím, o vytváření nebo editaci 3D dat. Obávám se, že s těmi řezy a měřením chci po prohlížečích moc. Nebo se mýlím?
Případně - lze k AutoCADu LT po čase přikoupit nějaké nádstavby, které by práci s 3D umožňovaly.
Polasek
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2005 v 16:34
AutoCAD LT umí načíst (a odměřit) 3D data, ale jen z DWG/DXF, ne z IGS a STP. Myslím, že by se nějaký prohlížeč IGS/STP s možností řezů a odměřování našel.
Tip 2656:Co je proces BackAHL.exe běžící na pozadí Inventoru?
Tip 1757:K čemu slouží funkce Aktualizace karet instalovaná s AutoCADem LT 2002?
Tip 13071:Triky se zaoblením hran ve Fusion 360.
Tip 13441:Jak v AutoCADu LT snadno spočítat počet určitých objektů v DWG výkresu?
Tip 14437:K čemu slouží příkaz ATRSYNCHR?
Tip 14043:K čemu slouží Pivot při přesunu ploch ve Fusion?
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
