Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
kapokapo
Přihlášen: 25.dub.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ZWCAD Professional 2023 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Problém s paletou nástrojůZasláno: 07.úno.2013 v 13:55 |
Zdravím,
Mám problém s tím, že mi z ničeho nic přestala fungovat paleta nástrojů (AutoCAD 2011 LT). Začala se objevovat hláška: "Zdrojový výkres "cesta výkresu" pro blok "název bloku" nenalezen". Soubor na daném místě ale fyzicky existuje a jde normálně otevřít. Podařilo se to vždy vyřešit jen na krátkou dobu a to tak, že výkres, který obsahuje bloky byl "uložen jako" a následně předefinovány všechny bloky v paletě nástrojů na tento "nový" soubor. Vše funguje až do času, kdy začnu pracovat v jiném výkresu. Po jeho uložení a opětovném puštění se opět objeví tato hláška. Jsem z toho neštastný. Mám paletu dopravních značek, kterých je velmi mnoho a neustálé předefinování zdrojové cesty je zdlouhavé. Přes DESIGN CENTER vše funguje tak, jak má. Ale paleta je pro mé použití rychlejsí a pohodlnější. Soubor z bloky a definicemi palet jsou na místním disku C: Na stejnou cestu jsou nastaveny i definice v možnostech v AutoCADu. Rok s tím nebyl problém. Neví někdo co s tím ? Pokud je to duplicita, tak se omlouvám, ale hledal jsem a nenašel nic podobného Děkuji. Upravil kapokapo - 07.úno.2013 v 14:01 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22189 |
Zasláno: 10.úno.2013 v 11:28 |
Nebyl ten výkres dříve na síti nebo není zároveň otevřený? Ve vlastnostech palety ověřte nastavení cesty.
kapokapo
Zasláno: 10.úno.2013 v 18:38 |
Výkres byl dříve na síti. Ale právě to začalo zlobit, když ještě na síti byl. Z toho jsem usoudil, že ho dám na Místní disk C:
Zároveň otevřený občas je, ale nikdy to nedělalo problém, tak nevím. Zítra vyzkouším vytvořit nový výkres a do něj nakopírovat všechny bloky znovu a ještě jednou nadefinovat cesty na paletu. |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 11.úno.2013 v 10:15 |
Dobry den,
Ano, pri vkladani bloku ""metodou" Toolpaletta->Content->DWG musite mit zdrojovy DWG zavreny. Kdysi jsem neco podobneho resil (paletty na siti, jejich aktualizace za ostreho provozu, jejich transfer na novejsi verzi AutoCADu...) a nakonec mi nejvic pomohlo, otevreni souboru palett (*.atc soubor) v textovem editoru (napr., Notetab++/syntaxe XML). Zadanou cestu k Vami pozadovanem Blocku/DwgSouboru tam poznate snadno... treba Vam to neco napovi... !!! pred jakoukoliv upravou cehokoliv -> ZALOHUJTE !!! Hezky den,
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,602 sekund.
