Téma uzavřenoNepravidelné pole prvků
viper81 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.úno.2013
Inventor
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nepravidelné pole prvků
    Zasláno: 15.úno.2013 v 21:28
lze v Inventoru 2013 vytvořit pole prvků s nepravidelnými roztečemi?
V.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2013 v 13:43
V jakém smyslu nepravidelnými? Náhodnými? Ručně posunutými od původní rovnoměrné polohy?
Inventor
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2013 v 14:06
Potřebuju vytvořit pole například děr, kde rozteče mezi jednotlivými dírami budou různé. Není mezi nimi pravidelně se opkující mezera.
Vl
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2013 v 14:35
Proč to chcete v tom případě dělat jako pole? Nejsou to spíš samostatné díry?
Inventor
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2013 v 22:48
V Pro/E tato funkce byla. Po označení řídících kót se otevřela tabulka, kde se vyplnily další instance prvku s hodnotami souřadnic. Bylo to vcelku přehledné a rychlé. Dalo se to dobře používat i na nepravidelně rozmístěné žebra v odlitku. Samozřejmě udělat prvky samostatně lze, ale u většího počtu to je docela zdlouhavý postup.
V.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 07:12
Jiné softwary to umí... Inventor zatím ne.
Vojtěch Visingr
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 08:16
Pokud je hodnota rozteče nějak pravidelná, například 5, 10, 20, 40 ..., jde nastavit rozteč 5 a pak nežádoucí prvky vypnout. Pokud jsou rozteče pod heslem "Každej pes, jiná ves", tak nezbývá než je tvořit jednotlivě. V tomto případě bych zapřemýšlel jestli by nešlo využít nějakého skeletonu, sdíleného náčrtu nebo něčeho podobného.
Pokud chcete pole těles, tak bych se ještě zkusil podívat na funkci iCopy, pokud to Váš Inventor umí.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 08:26
Konkrétně díry lze vytvářet pomocí náčrtu, kde si definujete polohy středů a všechny díry provedete na jednu operaci. Pro jiné prvky to ale nefunguje.
Tip 11096:VIPNepravidelné pole dílů s asociativní aktualizací dle skeletonu.
Tip 3454:VIPJak změnit existující výřez na nepravidelný polygonový výřez?
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
