Téma uzavřenosolid
edit Zobrazit panel
Přihlášen: 25.úno.2013
AutoCAD2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: solid
    Zasláno: 25.úno.2013 v 18:48
chtěla bych požádat o radu ohledně zobrazení šrafy solid při vykreslování a uložení do pdf se zobrazuje s tenkými bílými čárkami. Lze to nějak nastavit, aby byla barva bez přerušení? (také se tyto přerušení objevují i u tučného textu)
Děkuji
 < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
Upravil edit - 25.úno.2013 v 18:51
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2013 v 19:13
Dobrý večer,
na jaký typ PDF tiskárny prosím tisknete? Objevuje se tento problém na tiskárnu DWG To PDF?
PS: Setkal jsem se s tímto problémem u PDF tiskáren poskytovaných třetími stranami, kdy v náhledu se zobrazovaly podobným způsobem jak popisujete Vy, ale při vytištění bylo vše v pořádku.
edit Zobrazit panel
AutoCAD2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2013 v 19:18
používám pdf creator, v náhledu je šrafa v pořádku, ale v hotovém pdfku se zobrazují ty čárky
děkuji moc :)
Upravil edit - 25.úno.2013 v 19:29
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2013 v 20:11
Chybka může být i v nějakém skrytém nastavení v PDF Creatoru. Zkuste prosím tentýž tisk na výchozí PDF tiskárnu DWG To PDF.
PS: V textu Vašich příspěvků se objevuje následující text:
Původně odeslal(a) edit edit napsal(a):
Nemáte prosím něco špatně nastaveno?
edit Zobrazit panel
AutoCAD2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2013 v 20:23
Děkuji v dwg to pdf funguje solid bez problémů.
nevím, kde se mi tu ten text bere, ani jsem zde nic nenastavovala :D
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2013 v 21:54
Re- OT:
Zmiňovaný text byl zřejmě původně uzavřen do lomených závorek "<"  ">" - což odpovídá HTML tagům. Ty se však špatně interpretovaly jako entity "&lt;" "&gt;" .
Je možné, že tazatelka používá jako doplněk prohlížeče nějaký překladový slovník - viz deklaraci "foxcub_translator".
Tip 4168:VIPPovrchový model z objemového tělesa Inventoru.
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 12300:VIPJak nastavit libovolnou vlastní barvu pozadí ve Fusion 360?
Tip 10227:VIPJak vynutit rastrový typ výplně ploch v PDF? (bez proužků)
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
