racto0
Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: čiara medzi dvoma čiaramiZasláno: 28.úno.2013 v 07:49 |
Čaute
Existuje nejaky príkaz krorý by vykreslil čiaru presne do stredu medzi dvoma čiarami. Mám dve polyline a potreboval by som presne do stredu medzi ne vykresliť čiary. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22189 |
Zasláno: 28.úno.2013 v 08:54 |
Jestli jsou to jenom čáry-úsečky, jde použít přímku - jinak viz příbuzný tip 5358.
vbehun
Zasláno: 28.úno.2013 v 18:05 |
Zkuste nastavit ofset "_OFFSET" na hodnotu poloviny vzdálenosti mezi těmi křivkami:
"_MTP" nebo "PDB". |
racto0
Zasláno: 01.bře.2013 v 22:39 |
diky za rady :) VYSKUšAM a ozvem sa . typy už nemožem zobrazovať.
karel.m
Přihlášen: 29.pro.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 63 |
Zasláno: 06.bře.2013 v 08:27 |
Nakreslit přímku nebo úsečku přesně v polovině dvou entit. A nebo posunout a kopírovat....
Pro tento účel používám nejvíce uchopovací bod " půl mezi dvěma body".Velice se mi to osvědčilo a zároveň zjednodušilo práci. Protože nemusím nejprve zjišťovat nějakou vzdálenost a potom teprve provést danou operaci. |
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
