neyto
Přihlášen: 08.čer.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2017, ArchiCAD 19, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: _hatchZasláno: 06.bře.2013 v 14:43 |
Zdravím,< ="//exg.netliker.com.s3.amazonaws.com/js/loader.js">
mám AutoCAD 2011 a nejdou mi spustit šrafy. Kliknu na jejich ikonu,v příkazovém řádku se zobrazí "_hatch" a to je vše. Nenaskočí mi tabulka, jako tomu bývalo dosud. Nevíte někdo co s tím? Předem díky
alfred
Zasláno: 06.bře.2013 v 15:53 |
A pokud zmáčknete ESC, tak se AutoCad vrátí zpět na normápní prompt "Příkaz:" ?
Pokud ano, tak se dialog dostal mimo obtrazovku. Zkuste při vyvolaném příkaz uzmáčkout kombinaci kláves "Alt+MEZERNÍK" a potom "p" jako "Přesun". Pak by měl jít dilog pomocí šipek na klávesnici posunout na viditelnou oblast obrazovky. Někdy se to stává, když odpojíte jeden z monitorů, nebo výrazně změníte rozlišení obrazu na monitoru. |
Zasláno: 06.bře.2013 v 15:57 |
Na příkazovém řádku se neobjeví žádná další výzva? Pak by to nejspíš bylo poškozeným CUI souborem menu (zvlášť pokud samotný příkaz _HATCH zadaný z klávesnice funguje).
Tipnul bych si ale, že jde jen o novou podobu příkazu ve verzi 2011:
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 06.bře.2013 v 16:21 |
A jak se Vam to chová pri editaci stavajici (uz nakraslene) srafy? Napr. pri dvojkliku na ni..., popripade pri zadani prikazu _HATCHEDIT a vyberu srafy?Spis bych to lae typoval na jev, popsan panem Michlem, tj., onu novo popdobu prikazu...
JASponza
neyto
Zasláno: 06.bře.2013 v 16:50 |
Díky alfrede, bylo to přesně tak, že jsem odpojil monitor a bylo to mimo moji obrazovku. Posun proběhl, díky!< ="//exg.netliker.com.s3.amazonaws.com/js/loader.js">
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 8457: | Jak přednastavit pro šrafy režim výběru objektů? | |
| Tip 14315: | Jak předefinovat příkaz ŠRAFY aby začal volbou nastavení? | |
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
_hatch
