Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 12> archiv |
xermax
Přihlášen: 15.bře.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCad 2009 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Prázdné aktivační oknoZasláno: 14.bře.2013 v 10:44 |
Dobrý den, mám problém po nainstalování autocad 2011 chci aktivovat program, ale po kliknutí na Aktivovat se mi objeví jen bílé okno a dvě přepínací kolečka, ale nejde stím nic dělat nereaguje. Děkuji za pomoc
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 14.bře.2013 v 10:53 |
Zkuste postup podle tipu:
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 11:00 |
Bohužel už jsem to zkoušel nepomáhá to.
Nemáte ještě nejaký nápad ?
Zasláno: 14.bře.2013 v 11:33 |
To je divné, v jakém je to operačním systému?
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 11:40 |
Windows 7
64bit
Zasláno: 14.bře.2013 v 12:05 |
Instalujete standardní, 64bitovou verzi AutoCADu 2011? je na tom počítači ještě jiná verze? Opravdu byly provedeny všechny kroky popsané v tom tipu?
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 12:17 |
Istaluju verzi staženou z http://students.autodesk.com
Není tu jiná verze počítač je nový zkoušel jsem instalovat 2012, ale byl stejný problém jako u 2011. Myslím že jsme udělal kroky všechny jen si nejsem jistý tím posledním jetli ten přidaný řádek mám nechat uložený v Notepadu nebo ho vymazat.
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 12:27 |
Zkoušel jsme instalovat i produkt 2013, ale to mi bohužel házelo chybu už při instalaci. Nevím co dělám špatně na starým pc s OS Windows XP Home to šlo krásně.
Zasláno: 14.bře.2013 v 13:04 |
Verze 2013 by asi byla nejlepší cesta. Jakou chybu to hlásí? Windows 7 jsou v aktuálním stavu (Windows Update)?
U té aktivace 2010/2011 býval nejčastější problém v tom zakázaném ActiveX v Internet Exploreru.
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 16:03 |
Jak poznám jestli jsou v aktuálním stavu ? O AktiveX jsme take neco cetl ale nevím co a jak kde změnit .
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 16:30 |
hlásí mi to tyhle chyby
http://imageshack.us/photo/my-images/571/chybae.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/823/chyby2e.jpg/
Zasláno: 14.bře.2013 v 16:32 |
Aha, proto jsem se ptal, zda byly provedeny všechny kroky. Takže nebyly. ActiveX povolíte v možnostech internetu (Internet Explorer) - podle jeho verze, např. v Možnosti internetu > Zabezpečení > Vlastní > Ovládací prvky ActiveX
Pokud máte zapnutý Windows Update (a případně potvrzujete instalace), budou Windows 7 v aktuálním stavu.
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 16:35 |
Aktivex mám dát vše enable nebo diseable ??
Zasláno: 14.bře.2013 v 16:37 |
To ukazuje skutečně na nějaký problém se skriptováním ve vašich Windows - konkrétně tuto chybu popisuje tip:
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 16:50 |
Ten proces v příkazovém řádku jsme už udělal, nepomohl a u toho druhého nemám ty konkrétní poslední příkazy.
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 18:31 |
Myslíte že by pomohlo přeinstalovat windows ?
Zasláno: 14.bře.2013 v 21:59 |
Jako poslední možnost ano. Ale zřejmě by postačil i ten popsaný postup. ActiveX musí být zapnuté a ten VBscript musí být funkční. Pokud těmi "posledními příkazy" myslíte odkaz na Registry z tipu 7150, pak ty se editují pomocí programu REGEDIT. Ale s úpravami Registry raději opatrně - je třeba vědět co děláte.
xermax
Zasláno: 14.bře.2013 v 22:43 |
Bohužel si stím asi sám neporadím takže to budu muset dát do ruky někomu kdo tomu rozumí. Bohužel počítač je pro mě vcelku španělská vesnice.
Stránka byla vygenerována za 0,212 sekund.
xermax napsal(a):
