Téma uzavřenoproblem s tlacou
janny Zobrazit panel
Přihlášen: 28.kvě.2009
Lokalita: Slovensko
AutoCAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem s tlacou
    Zasláno: 14.bře.2013 v 23:05
zdravim..
vzdy ked si zakliknem moznost Transparency pri tlaci, tak mi na celu plochu papiera vytlaci okrem chceneho obsahu aj sedy podklad na celu plochu papieru.. neviete kde moze byt problem?
za odpovede dakujem
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 06:56
Vůbec bych se nedivil, kdyby tato volba značně závisela na grafické kartě + certifikované ovladače + správný driver tiskárny.
Zkuste to nejprve vytisknout do PDF nebo DWF a pak teprve na papír. Uvidíte, jestli to bude dělat stejně.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 07:37
Záleží na driveru tiskárny, ale při tisku s Průhledností se zpravidla výkres zpracuje v AutoCADu jako rastrový tisk. Při tisku rastru se tiskárna může chovat odlišně, zkuste její driver zaktualizovat. O jaký typ jde?
Lokalita: Slovensko
AutoCAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 09:04
presne ako vravite.. ked tlacim do pdf je vsetko v poriadku.. akonahle tlacim hned na tlaciaren, tak mam sedu stranku..
skusim teda aktualizovat driver na tlaciarnu..
vdaka
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
