Téma uzavřenoAko ulozit dynamicky blok?
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ako ulozit dynamicky blok?
    Zasláno: 06.pro.2005 v 07:45
Ako ulozit vytvoreny dynamicky blok?
Vo vykrese som si vytvoril dynamicky blok, ked ho ulozim cez WBLOCK, tak pri vkladani musim pouzit EXPLODE.
Je mozno DYN. BLOK ulozit aj tak, aby sa nemusela volit volba EXPLODE? Alebo to z principu DB nie je mozne.
V prilozenej knizke toho moc nie je ;(
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 09:14
Proč "musíte" použít EXPLODE? Dynamické bloky je možno zapisovat i vkládat klasicky.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 09:27
Mno, takto:
Vo vykrese vyrobim dynamicky blok, ulozim si ho do zvlast suboru (zvolim blok, WBLOCK, nazov subor a je samostatne na disku). Ked ho chcem vlozit do dalsieho vykresu a pouzijem INSERT bez EXPLODE, tak mi ho vlozi do vykresu len ako obycajny blok (asi blok bloku, myslim nieco ako BLOK co obsahuje DYN. BLOK). Tzn, ze nema ziadne "dynamicke vlastnosti", az ked ho rozbijem, az potom ho mozem "natahovat" a pod...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 09:35
Pokud jej ukládáte jako blok obsahující dynamický blok, pak je toto chování logické.
Je třeba jej uložit bez toho vnoření bloků - použijte _WBLOCK a zvolte jméno bloku v tabulce bloků.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 09:58
aha, ano, diik, funguje.
ja som myslel, ze staci len ukazat na blok...
Tip 8211:VIPNastavení automatického ukládání změn pracovního prostoru.
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 5585:Jak vyexportovat všechny bloky výkresu do samostatných DWG souborů?
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 13446:Jak do výkazu v Revitu doplnit dolní popisný řádek s libovolným textem?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
