Téma uzavřenoKótovanie - merítko
phancak Zobrazit panel
Přihlášen: 23.srp.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCad2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótovanie - merítko
    Zasláno: 23.srp.2013 v 13:45
Dobry den. Viete mi niekto pomoct s kotovanim? Ked nakreslim napr. stvorec o rozmeroch cca 400x100mm a okotujem vobec nieje vidiet sipky ani koty a to iste pri tlaceni. Pri malych rozmeroch napr 50x50mm je vsetko v poriadku. Skusal som v nastaveni kotovacie stylu nastavit vacsie pismo aj sipky ale to zas je tobre len pri velkych rozmeroch ako nahle nakreslim maly objekt  uz su sipky a pismena strasne velke. Neexistuje nieco automaticke nato? Dakujem.
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2013 v 14:27
Automaticky to můžete nastavit pomocí měřítek anotací. Ale v praxi tenhle případ moc často nenastane, protože v jednom modelu nebývá více měřítek. Když se používá víc měřítek, třeba detaily, tak se to dělá v rozvržení. A v rozvržení můžete kótovat přímo v jednotkách papíru, tedy 1:1.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Tip 5813:Jak se zbavit měřítek anotací vtažených z Xrefů?
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
