Téma uzavřenoDGN (microstation) do autocadu?
Subrt Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DGN (microstation) do autocadu?
    Zasláno: 16.lis.2004 v 10:25
Myslel jsem že jde o jednorázovou akci. Použil jsem demo. Pokuď jde o dlouhodobý kontrakt myslím že by bylo lepší pořídit si Microstation:) Autodesk boužel podporu DGN kromě mapu nenabízí a nebo o ní nevím.
Václav Šubrt
ferol Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2004
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2004 v 10:25
hej ale cena za dgnlink7 je trochu vysoka...1200 dolarov
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2004 v 10:20
DGNLink podle mne nedává smysl ekonomicky:
DGNLink ........................................... 1.200,-USD
cenový rozdíl ACAD vs. Map ...............   400,-Euro
cenový rozdíl upgr. z A2000i na Map ....   425,-Euro
cenový rozdíl upgr. z A2002 na Map .....   850,-Euro
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2004 v 10:10
Dobrý den
S vyžádáním podkladů to bývá vetšinou dost složité. Osvedčil se mě program DGNLink7.
Vašek Šubrt
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2004 v 10:05
DGN soubory (vč. verze DGN V8) načítá celkem spolehlivě Autodesk Map 3D 2005. Pro holý AutoCAD buď využijte pro konverzi někoho s Mapem, nebo si data vyžádejte převedená do 'DWG' z Microstation.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2004 v 09:53
ako dostat DGN vykresy do autocadu, ked nemam microstation? je to vobec mozne...skusal som rozne konverery z inernetu ale nenasiel som nic pouzitelne . ..ide o velke mapy celeho mesta...
vdaka
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 9244:Export DGN hlásí varování "Nepodporované objekty".
Tip 1096:Jak načíst soubor DGN do 3D Studia VIZ?
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Stránka byla vygenerována za 4,098 sekund.
