Téma uzavřenoINV 13 do INV 11
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INV 13 do INV 11
    Zasláno: 05.zář.2013 v 11:13
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
... chovají se tak bez vyjímky všechny 3D modeláře ...
Dovolím si oponovat. SolidWorks 2012 SP5 dokáže načítat modely vytvořené ve verzi 2013. Má to, pravda, určitá omezení, ale jakási první (rok stará) vlaštovka tu je.
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2012/Czech/relnotes.htm#relnotes_sw_functionality
Myslím že raz sa také niečo stalo aj pri Inventore, medzi verziami 7 a 8. Ale bolo to len preto, že tá 7čka mala veľa chýb a keď ich opravili, asi mali pocit že sa narobili ako keby robili novú verziu tak tam šupli č.8...Smile Alebo nejaký manager potreboval na porade ešte väčších managerov vykázať činnosť...
Ale prakticky, 8-čka bola dobre fungyjúca 7-čka. A ak sa dobre pamätám, tak naozaj to bola vydarená verzia, prirovnal by som to ku verzii autocadu 14, na tú mám tiež dobré spomienky...
Ale ako hovorili už kolegovia, nemajte veľké očakávania, spätný prechod na nižšie verzie je pri 3D modelároch problém a je všeobecne akceptovaný. Tiež by som privítal menšiu frekvenciu nových verzií ale o to výraznejšie vylepšenie funkčnosti...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Briks Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2013
Lokalita: ČR (PA)
Solid
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 10:57
No, abyste si to moc nemalovali na růžovo. Tahle funkce má dost značná omezení. Soubor je read-only a není načten celý strom modelování. Takže je to spíš jen takový trochu lepší automatizovaný export/import STEPu.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 10:35
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 09:37
Ano, to je taková tradovaná lidová pověst o celosvětovém spiknutí CAD vývojářů (něco jako chemtrails nebo globální oteplování). Jednak ty technické důvody jsou opravdu reálné, jednak (jak píše pan Mrázek) by to býval už dávno někdo se spiklenců použil jako konkurenční výhodu, a jednak už u více firem má ono zdánlivé "spiknutí" ve skutečnosti opačné důsledky (brání upgradu části uživatelů).
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 09:19
Ono je to trochu dvojsečné - my naopak právě ve firmě zůstáváme delší dobu na jedné verzi, protože při počtu několika desítek konstruktérů a mnoha současně rozpracovaných projektů musíme být vždy všichni na shodné verzi. A proces upgradu je při tomto počtu lidí docela komplikovaný.
Ale jak jsem již psal - chovají se tak bez vyjímky všechny 3D modeláře; ony se to tak chovají i 2D CADy, ale tam vždy formát výkresu "vydrží" přes několik verzí. Předpokládám, že problematika vývoje modelovacího jádra je poněkud složitější a asi opravdu není možné tuto kompatibilitu do starších verzí zachovat. Myslím, že ten požadavek je tak častý, že pokud by to šlo, určitě by to některý systém využil jako konkurenční výhodu.
Měl jsem možnost se na toto téma zúčastnit několika diskuzí, včetně kulatého stolu s lidmi z Autodesku. Spíš než na tuto skutečnost jako takovou, jsem upozorňoval na to, zda je opravdu nezbytné produkovat nové verze každý rok.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 09:00
Nevěřím tomu. Je to dáno tím, že nás Autodesk a jemu podobní chtějí donutit, abychom kupovali nové verze.
Milan Denk
EuroTec JKR
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2013 v 09:54
Dobrý den
Jak psal kolega výše pouze přes nějaký převodní formát nejlépe stp.
Je to dáno tím že v každé verzi Inventoru přibývají nové příkazy a s tím souvisí úprava formátů  souborů tak, aby je byli schopny uložit.
Inventor by neuměl zpracovat nové entity na "nějaké staré" ve starém formátu tak pro to.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2013 v 13:06
Přes STEP (pouze jako celé těleso, bez historie). Bohužel jinak to nejde - chovají se tak všechny 3D modeláře.
Ing. Zdeněk Mrázek
CADCAPONE Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2013 v 12:57
Prosím o radu ako previesť .ipt z novšej verzie 2013 do verzia 2011.či sa to vôbec dá?
Ďakujem
Tip 11379:VIPPropojení AutoCAD Mechanical a Inventoru (chyba: Nelze inicializovat podpůrné knihovny)
Tip 12323:Nejde nainstalovat Autodesk Desktop Connector.
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Tip 9157:VIPJak vypnout/zapnout funkce iLogic?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
