Téma uzavřenoKnihovny předmětů a materiálů
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Knihovny předmětů a materiálů
    Zasláno: 27.zář.2013 v 17:57
Pěkný den,
chtěl bych se zeptat jestli následující problémy mám jen já nebo dělám něco špatně.
Úplně se děsím, když musím v Revitu dělat nějaký interiér, protože základních předmětů je tam minimum. Samozřejmě si můžu stáhnou různé rodiny, ale jejich kombinace je obtížná, protože každá rodina je trochu jiná a jejich úprava zabere hodně času.
Další věcí jsou materiály. Těch je Revitu taky málo a i přes veškerou snahu, se mi ještě nepodařilo udělat si vlastní pořádný materiál. Neexistuje nějaká knihovna materiálů ke stažení?  Například takový dřevěný obklad:
aecman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 21:39
V tomto by ste Revit-u krivdil. Myslim, ze je na tom podobne ako ine CAD produkty roznych vyrobcov a odvetvi. Tie dobre 3D modely pre siroke spektrum CAD a grafickych programov (v nasom pripade rodiny) su povacsinou platene alebo vlastnorucne vyrobene. Najlepsie ked si clovek postupne vytvara vlastnu databazu prvkov, ktora mu najviac vyhovuje toboz ked maju byt ale nemusia byt parametricke. Mate pravdu je to casovo urcite narocne ale neviem aka jednoduchsia cesta existuje.
ARKANCE
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2013 v 22:09
Záleží jestli sháníte rodiny konkrétních výrobců (nejlépe z webu výrobce nebo ze seek.autodesk.com) nebo různé stafážní objekty (třeba tady v sekci CAD bloky). V obou případech jsou k dispozici stovky a tisíce rodin. Revit pracuje s jednotnou knihovnou materiálů .adsklib, sdílenou přes všechny produkty Autodesku. Kromě vzhledu obsahuje i fyzikální vlastnosti materiálu. Změnit materiály jde snadno doplněním jiných textur.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.zář.2013 v 21:36
Když už se teda načaly ty textury. Způsob jakým je vytvořím znám, ale je nějaký zdroj bezešvých textur na internetu? Pár jsem sice našel, ale vždy co na fasádě udělalo "kostky", takže kvalita nic moc.
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2013 v 10:24
Hledejte "seamless textures" - po internetu je jich na stažení spousta.
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2014 v 20:37
Príjemný deň. Mne sa pri textúre stáva, že keď si dám zobrazenie 3d realistické vidím textúru a keď si spustím render, je prvok čierny. A to ani nevypisuje že textúra sa nedala načítať, nakoľko cestu k textúram mám zadanú. Neviete v čom môže byť problém? Napríklad v grafike?
Ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2014 v 18:42
Mám takový dojem, že takto padaly textury, když jsem si hrál s nastavením světel. Ale to už je dávno, co jsem to viděl.
Tip 3713:Kde lze získat 3D knihovny zařizovacích předmětů?
Tip 7352:Dispozice bytů a kanceláří - snadno ve 2D i 3D.
Tip 5217:Kde hledat CAD knihovny - AutoCAD bloky a rodiny pro Revit?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
