Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoReCap Photo
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ReCap Photo
    Zasláno: 08.říj.2013 v 09:47
lze v nějakém software ořezat nepotřebné okolí vygenerovaného modelu?
Děkuji za informaci.
ARKANCE
Bodů: 22140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 10:49
Ano, nejlépe pomocí aplikace "Project Memento" - viz:
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 12:29
děkuji za informaci, ale tato aplikace expiruje 23.1.2014, takže než se ji naučím, tak skončí. Nebo existuje nějaká verze s neomezenou platností? (tak jako u Inventoru Fusion 2013)
ARKANCE
Bodů: 22140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2013 v 12:40
Já myslím, že v tomto případě není potřeba se obávat - buď bude uvedena novější verze Mementa s posunutou platností (jako se dělo svého času právě u Inventoru Fusion), nebo se z tohoto Labs projektu stane normální aplikace. Potřeby funkcí pro začišťování geometrie generované z ReCap Photo je si Autodesk dobře vědom.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2013 v 11:15
vyzkoušel jsem Project Memento. Začistit model z fotek zvládl dobře. Ovšem upravený model lze uložit pouze jako *.OBJ nebo *.RCM. A tyto soubory nemohu nijak dostat do Inventoru. Existuje nějaký způsob, jak je dostat do Inventoru?
ARKANCE
Bodů: 22140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2013 v 17:39
Přímý OBJ import zatím do Inventoru nejde. Je možné si pomoci např. aplikacemi Fusion 360 nebo Inventor Fusion - viz:
Anebo OBJ převést do STL (řada aplikací, např. Autodesk Meshmixer) a STL už do Inventoru načtete snadno.
Tip 12204:VIPReCap Photo mi zhavaruje okamžitě po spuštění.
Tip 12677:Aplikace Autodesk ReCap Photo není nainstalována.
Tip 14160:Jak je licencována aplikace ReCap Photo? Potřebuji Flex Tokeny?
Tip 12791:ReCap Photo hlásí chybu "Not enough space for uploading files and processing" při vytváření projektu.
Tip 12289:Změna orientace modelu v ReCap Photo.
Tip 12302:3D model zrekonstruovaný ze série fotografií má díry. Jak je opravit?
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
